Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 20:25
Post: 25 lut 2012, 15:04
wyjełem dozownik i tak to wygląda http://imageshack.us/gal.php?id=rp2oks_ ... z-CU1unLpA nalezy coś jeszcze wyjąć czy tylko to zakryć czymś?
Post: 25 lut 2012, 15:18
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Musisz wyciągnąć ze środka ten wałek napędzający.
Dopiero wtedy możesz to zaślepić.
Post: 25 lut 2012, 17:55
a to wystarczu wyciągnąć i tyle czy coś z tym nalezy zrobić?
Post: 25 lut 2012, 19:26
Tylko wyciągnąć ten wałek napędzający i tyle.
No i oczywiście trzeba szczelnie zaślepić otwór po pompie oleju.
Post: 27 lut 2012, 16:15
a mam jeszczę jedno pytanie jak sprawdzić czy dozownik jest sprawny jak mam go zdjętego z góry dziękuję.
Post: 27 lut 2012, 17:12
mate123, ja mam trochę prymitywną metodę, ale ze strzykawki nalewałem olej do tego wejścia co idzie od zbiornika do dozownika, kręciłem tym ząbkiem co wchodzi w wałek dozownika i patrzyłem czy olej wylatuje drugą dziurką, nie wiem, czy to dobra, metoda, ale podpowiedzieć zawsze mogę.
Post: 27 lut 2012, 19:43
a jak odkręciłem 2 śrufki to tam była taka komora co się tam olej zbiera i do przewodu wlałem olej potem dmuchnełem w ten przewód i dostał sie ojej do komory a kreciłem ręką tym co wał napedza i nie leciał olej z tego przewodu co idzie do gaźnika to znaczy że nie działa dozownik?
Post: 27 lut 2012, 21:03
mate123, ja Ci dokładnie nie opiszę, ja bez rozkręcania to robiłem, mi tam olej leciał, tylko napisałem jak możesz to zrobić. tylko ja to szybko kręciłem i leciał, z tym, że ja miałem inny problem.
Post: 27 lut 2012, 21:05
od dzięki miałem zrobić zamknięty obieg ale wywale wałek napędzający i dziurę zasłonię
Post: 27 lut 2012, 21:06
mate123, lepiej samemu mieszankę robić, tak najbezpieczniej.
Post: 27 lut 2012, 21:29
a sorki ze w tym samym temacie ale nie chce na głupotę nowego tematu twożyć był bym wdzięczny jak ktoś by mi powiedział ile idzie oleju do przekładni i czy hipol nie za słaby?
Post: 27 lut 2012, 21:51
Do przekładni wchodzi około 100ml oleju, ja tam mam taki olej:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c1b5559ad4
Post: 27 lut 2012, 22:01
Zawsze na karterze w okolicach wlewu jest napisane ile ma być oleju w przekładni.
Post: 28 lut 2012, 14:58
a ten chpola to nie zasłaby?
Post: 28 lut 2012, 17:20
Nie, odpowiedni. Oczywiście lepkość musi mieć wg serwisówki.
RoQs pisze:
Post: 02 mar 2012, 18:23
a zamiast uszczelki przy oprzełożeniu jak dam sylikon to nie będzie olej tam uciekaw i wracając do tego chipolu co by mogło się stać jak bym na nim jexdził oraz poproszkę podać kilka olej co by były dobre.
Post: 06 mar 2012, 19:03
do speeda wchodzi 0,12l ja mam ten olej http://allegro.pl/olej-przekladniowy-mo ... 80931.html
Post: 06 mar 2012, 19:07
ja do przekładni leje 85w95 hipola i smiga aż miło :lol:
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 06 mar 2012, 19:20
dzięki za info całe miasto przeszlem i tylko hipol mieli to i ja go wlałem i jak nrazie jeździ
