Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:21
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 28 lut 2012, 15:31
Pojazd: Gilera GSM ♥
Yo.;D
Jak przerobić nóżkę w vaporze żeby stał tak jak ten speed na fotce?
Za pomoc będe bardzo wdzięczny ;D
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 15:32 przez MrTeodorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2012, 15:33
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jeżeli masz nóżkę boczną to po prostu musisz ją zdemontować i odpowiednio wygiąć, a jeżeli nie masz to można kupić nóżkę boczną i wtedy ją wygniesz albo jak dobrze pamiętam można kupić od razu taką, która to założeniu na skuter ostawi go w pozycji bardziej położonej ;)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 28 lut 2012, 15:34
Wystarczy dać krutsza nóżkę lub orginał skrucić ale będzie mniej stabilny
LwG
Post: 28 lut 2012, 15:38
Z podwyżką amora o ile sie nie mylę jest podobny efekt.
Post: 28 lut 2012, 15:40
Bihon, dokładnie jak założyłem 10cm to na centralnej w ogóle nie stał a na bocznej się nieźle położył ale teraz w niektórych miejscach ciężko go postawić i jest trochę niestabilnie...
a poza tym to skróć oryginalną :wink:
Post: 28 lut 2012, 15:56
Faktycznie ja przy 6,5cm przedłużki w chinolu uzyskałem taki efekt a możliwe że bardziej leżał ale lipa była taka że pod szkołą cieżko mi go było postawić.
LwG
Post: 28 lut 2012, 19:06
Dziękuję za odpowiedź ;D
Temat do zamknięcia
Gilera GSM Bitch .!
Projekcik :
Facebook:
