Dzisiaj jest 05 wrz 2025, 9:17
 Tytuł: beta ark v-max?
Post: 27 lut 2012, 16:34
Witam. Kupilem i wkrecilem srubke od powietrza gdyz jej nie mialem. Ale vmax nadal 60-65 km/h. Jest odblokowany na wariatorze, wydechu , w gazniku jest dysza 72. Co moze jeszcze byc powodem takie v-maxu? Rolki sa juz troche kkwadratowe a pasek jakies 14-14,5 mm szerokosci.
Czekam! :<
Post: 27 lut 2012, 17:18
suito, Sam sobie odpowiedziałeś już na pytanie. Za wąski pasek trochę, i rolki do wymiany.
nieregulaminowy podpis
Post: 27 lut 2012, 17:34
i myślisz że to powinno dużo pomóc?
Post: 27 lut 2012, 18:19
Pojazd: nissan
suito pisze:
14-14,5 mm
Nowy ma 16,5mm,Wymień go to poczujesz różnice, to samo z rolkami.
Post: 27 lut 2012, 18:30
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Moja Beta jak ją kupiłem to leciała 72 na zatkanym tłumiku i rozwalonym wale :D . Z paskiem to jest tak : teraz się ślizga , ale jak założysz nowy to skuter już nie będzie wchodził na wysokie obroty , ale jak się bujniesz to szybciej pojedzie . Nawet odczujesz ,że ciszej chodzi . Jaki masz wydech w Bercie ?
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 27 lut 2012, 21:50
to nowy pasek pogorszy przyspieszenie? Wydech seria ten gianelli , katalizator wywalony ;d bo jak nie mialem srubki i wlozylem rolki 5g to wysokie obroty a nie jechal. Ciekawe czy teraz by bylo dobrze z ta srubka , albo nowy pasek i moze te 5g by pasowaly?
Post: 27 lut 2012, 23:20
Jeśli masz wszystko serię to rolki 5,5 g są dedykowane i całkiem fajnie na nich skuter jedzie , ale na 5 g też będzie śmigał ładnie . Pasek pogorszy/ nie pogorszy , zależy od tego jak bardzo teraz się ślizga , bo może być tak ,że teraz się bardzo ślizga i nie przenosi całej mocy a jak kupisz nowy to będzie ładnie przenosił i lepiej się będzie zbierał .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 28 lut 2012, 8:10
No pasek teraz około 14,5mm. Bo na tym pasku rolki 5g nie pasowały , za lekkie. A gdy nowy pasek i rolki 5g powinno być dobrze ? Czy ten pasek poprawi v-max? bo chciałbym żeby chociaż 75 jak na serii powinien. :?: :?:
Post: 28 lut 2012, 12:18
Powinien być szybszy , ale jak już będzieź zamawiał w jakimś sklepie to możesz na wszelki wypadek jeszcze z dwa komplety rolek np 4,5 i 5,5 g .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 28 lut 2012, 13:16
bo myślisz że ile szybszy może być ?
Post: 28 lut 2012, 15:13
co? Xd nie no chodzi zeby chociaz tre 75 da rady?
Post: 28 lut 2012, 15:22
suito, nie jestem wróżką i nie wiem ile będzie jechał .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 28 lut 2012, 15:40
no spoko pytam tylko czy to cos d ai czy warto wymieniac
Post: 28 lut 2012, 15:42
suito, z kwadratowymi rolkami to zaraz będziesz wał wymieniał a od paska będziesz miał ładny rowek na wario.... :wink:
Post: 28 lut 2012, 15:43
Pojazd: nissan
suito, Oczywiście że da.Mam za wąski pasek o 2mm :shock:
W ten sposób pasek będzie wyżej wchodził a wariatorze.
Nie rób spamu już tylko kupuj ten pasek "!!"
Post: 28 lut 2012, 16:22
spoko spoko tylko sie upewniam. Dzieki wszystkim ;)
