Dzisiaj jest 13 kwie 2026, 11:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 21 lut 2012, 14:54
sebastiansxd1, Wszystko zależy od regulacji :) I nie baw się tylko dawka paliwa a także dawką powietrza... :roll:
Skoro się "zalewa" z tego co mówisz to daj mu ciut więcej powietrza i tak trzeba się bawić z regulacją aż bd ok :)
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 21 lut 2012, 15:05
Dzięki Darknes, zaraz idę i spróbuje tą śrubką od mieszanki się pobawić, może rzeczywiście trzeb wstawić większą dyszę i regulować tamtą śrubką. A jak myślicie na ile dać iglicę? Będzie dobrze np. na dyszy 102 + iglica na przed ostatni ząbek górny + regulacja śrubką od powietrza? Bo nie chce mi się tej iglicy wyjmować 5 razy.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 15:05 przez sebastiansxd1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 15:15
sebastiansxd1, Tego nikt ci nie powie :) każdy silnik inaczej chodzi :P
MotoZiomki !!!
Post: 21 lut 2012, 15:34
iglice weź na środek i dopiero wsadź tą dysze 102 i reguluja śrubką od mieszanki i daj znać co i jak i jaki kolor ma świeca
Post: 21 lut 2012, 20:18
No chłopaki nie da rady, wsadziłem 102 i regulowałem na iglicy i śrubkami i jest tylko gorzej. Na dyszy 70 na koło go stawiam bez problemu, a na tej i regulowałem jak mogłem według poradników na forum i ledwo co 10 cm go podnoszę. Nie wiem co z tym jest bo tą dyszę miałem przy gaźniku 12mm w serii... :roll:
Post: 23 lut 2012, 23:45
No ładny setup. Przydało by się trochę odnowić plastiki. Też mnie zastanawiało jakiego środku użyłeś że tak zszedł ten brud, ale przeczytałem że nie wiesz. Miłego docierania i powodzenia w dalszych pracach.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 23 lut 2012, 23:47
sebastiansxd1, Dałeś mu większą dawkę powietrza?
MotoZiomki !!!
Post: 24 lut 2012, 15:22
wesi97, dzięki i nawzajem.
Darkness
, odkręcałem tą śrubkę prawie do końca i dalej było źle nawet jak zakręciłem do końca to chodził i cały czas to samo... Może ten gaźnik jest z%eb@%y
Post: 24 lut 2012, 21:25
Mam takie pytanie, jak jeżdżę na tej 70 dyszy to mogę zatrzeć cylinder przez to ?
Post: 24 lut 2012, 21:38
Jak idzie za mało paliwa i za dużo powietrza to mieszanka jest za uboga i może takie coś wystąpić.
Post: 24 lut 2012, 21:40
Ale olej mieszam sam z benzyną. Dozownik wywalony
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 21:41 przez sebastiansxd1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 21:46
No ale jak idzie za mało benzyny no to i za mało oleju. Chyba prościej się nie da.
Post: 24 lut 2012, 21:53
Noo tak, wiadomo. Kurde wkurza mnie to wszystko już. Nie reaguje na regulację gaźnika, iglicą się bawię jak mogę i cały czas to samo, i do tego jeszcze robi takie buuu na max gazie, nawet na połowie, więc muszę jeździć na ssaniu ... Wsadzę większą dyszę to tak jak pisałem wcześniej jeszcze gorzej jest. Jeszcze jakby było mało to sprzęgło mi się zepsuło. Jadę i nagle wciskam klame i jest luźna i wychodzi na to, że muszę zdejmować prawy dekiel spuszczać olej itp. Ale mam dobrą wiadomość nie długo będzie termometr.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 21:54 przez sebastiansxd1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2012, 22:03
Jak musisz na ssaniu jeździć to znaczy że za mało paliwa dochodzi. A czy ty czasem nie zmieniałeś filtra powietrza?
Post: 24 lut 2012, 22:37
a własnie jaki masz filtr powietrza ? seryjny czy stozek ?
Post: 25 lut 2012, 9:41
Polini Air Box. Wszystko co w niej siedzi napisane na pierwszej stronie.
Post: 28 lut 2012, 8:44
Nie umieściłeś przypadkiem filtra w puszcze po seryjnym filtrze ??
Post: 28 lut 2012, 16:35
Umieściłem w puszce, a co ?
Post: 28 lut 2012, 17:11
sebastiansxd1, Ma za mało powietrza..
MotoZiomki !!!
Post: 28 lut 2012, 17:46
Ta puszka jest bez gąbki filtrującej, a po 2 bardzo nie szczelna, ale jak tak mówicie to spróbuje zdjąć osłonę jeszcze, tak żeby puszka była goła i zobaczę.
