Dzisiaj jest 20 maja 2026, 20:42
Post: 28 lut 2012, 16:37
Siemka od dłuższego czasu strasznie zgrzyta mi w przekładni przejeździłem tak 7-8 tyś :mrgreen: , najgłośniej hałasuj, gdy ruszam o dziwo jak na stopce dodam gazu to nic nie słychać hałasuje jak ma opór przy wyższych prędkościach towarzyszy świst jak puszcze gaz to słychać taki delikatny zgrzyt na kole ma delikatny luz (prawo lewo) no i mam pytanie czy to są łożyska ? jak tak to mogą one tak zgrzytać czy jest to spowodowane przez zębatki ? tryby nie wyszczerbione ani nic jak włożyłem inna przekładnie z allegro :) to nic się nie zmieniło a było gorzej bo wałek na którym siedzi sprzęgło podczas dodawania gazu ruszał się ''przód tył'' więc założyłem starą czy to jest bardziej łożysko w kole ??
jak cos wario dobre, rolki też , łożyska wału ok, sprzęgło nowe
oo może wiecie jak mają się osiągi przy kominie stage6 pro replica i wariatorze stage6 oraz delletro 17,5 ??
z góry dzięki ! pzdr
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 16:39 przez popcorn877, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2012, 16:48
a wyminiałeś olej w przekłani?
Post: 28 lut 2012, 17:00
oczywiście
Post: 28 lut 2012, 17:10
to nie wiem, a wydech to cięszki w regulacii nie spotkałem się z nim osobiście ale czytałem o nim dużo bo miałem go kupywać
testy sopla jest tam ten wydech również http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=123073
Post: 28 lut 2012, 17:17
tylko chodzi mi jak maja sie osiagi tego wydeszku z dedykowanym do niego wariatorem stage6
Post: 28 lut 2012, 21:13
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Łożyska w przekładni jak najszybciej do wymiany.
Najlepiej wszystkie, bez wyjątku.
Koszt około 50-70zł.
Post: 29 lut 2012, 22:02
Łożyska w przekładni do wymiany.
mate123
Jeżeli się nie spotkałeś z tym wydechem, to nie twórz bajek o ciężkiej regulacji.
