Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 6:30
Post: 28 lut 2012, 19:12
WItam. Wymieniłem dzisiaj wariator na malossi multivar bez wymieniania sprężyny centralnej. Silnik chodzi, manetka na maxa, ale skuter nie jedzie. Jaka może być tego przyczyna?
Pozdrawiam
Domin
Post: 28 lut 2012, 19:19
domin255, tzn. kręci obroty i nie jedzie? To za lekkie rolki
Post: 28 lut 2012, 19:21
za lekkie rolki ;)
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 28 lut 2012, 19:27
Rolki założone od kompletu 7g. Tylko nie wiem, czy nie przez sprężyne bo w komplecie była biała, której jeszcze nie założyłem:D
Post: 28 lut 2012, 19:28
domin255, a sprężynki jakie masz? Załóż tą od multivara sprężynę :wink:
Post: 28 lut 2012, 19:33
Sprężyna narazie taka co była przy starym wariatorze. tylko na razie nie mam jak odkręcić dzwonu:D
Post: 28 lut 2012, 19:37
domin255, to napisz jak wymienisz :D
Post: 29 lut 2012, 14:16
A masz jakiś dobry sposób odkręcenia dzwona sprzengła bez klucza i bez pneumata
Aha mam taki wariator http://allegro.pl/wariator-malossi-mult ... 32418.html i po co som te 3 nakladki jedna duza to blokada chyba na tuleję drugom sie kladzie tam za wariator a 3 po co
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 14:18 przez domin255, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 14:21
domin255, Ta trzecia , najcieńsza idzie między tuleję waria, a przeciwtalerz.
nieregulaminowy podpis
Post: 29 lut 2012, 14:26
to jest blokada czy co Najlepiej mi opisz te 3 bo jedna jest na samym poczatku sie zaklada ta podkładkę za wariator a te 2 napisz mi na gg jak mozesz 36220801
Post: 29 lut 2012, 19:12
Rafcio825, a jak nie ma się tej podkładki to chodzi gorzej?
Post: 29 lut 2012, 19:33
ja mam sposób na odkręcenie dzwonu ale we dwie osoby
-wkłądasz śrubokręta jednego w jednądziurkędzwonu
-drugiego w następnaobok
- trzecim kontrujesz i trzymasz to a druga osoba odkręca dzwon proste i jasne ! :D
http://parodyboyz.jimdo.com/
