Dzisiaj jest 04 lis 2026, 20:30
Post: 28 lut 2012, 18:26
http://youtu.be/n4u1eAJ1qRw
Od czego takie niepokojące dźwięki są ??
Z kopki palić ładnie pali, za drugim razem to zawsze. Przebieg 10tys, 2009r.
Dzisiaj go kupiłem, sprzedający mówił że stał z 4 miesiące, i to widać, rdza na niektórych śrubkach, i ogólnie widać że stał.
p.s. Do problemu z elektryką dać nowy temat ?
Post: 28 lut 2012, 18:45
sprzęgło rozrusznika- bendiks, do wymiany
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 28 lut 2012, 18:49
Pojazd: Matrix LC
odpala ja 126p :mrgreen:
Yy wydaje mi się że ząbki bendixa Ci się skruszyły, albo frazy na silniczku rozrusznika, nie wykluczone że się wilgoć dostała do tego dużego łożyska i się zastało :wink:
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 28 lut 2012, 19:22
Dzięki za pomoc, jutro ściągnę wario i rozbiorę wszystko przesmaruje wyczyszczę i jak nie poprawi się nic to dam znać. Od tej wilgoci to możliwe bo on stał w deszczu nie raz pewnie. Gorzej jak rozrusznik bo nowy trzeba będzie :P ale ogarnię to i dam znąć.
Post: 28 lut 2012, 19:26
Pojazd: Matrix LC
rozrusznik? Nie sądzę bo by w ogóle nie kręcił a ty kręci tylko trzeszczy tak że na 100% jest wina bendixa albo łożyska ... :)
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 01 mar 2012, 13:10
rozłożyłem, przesmarowałem a tutaj filmik
http://youtu.be/CQpXOuShEyY
Oceńcie czy jest ok? To że tak kręci to przez akumulator?? Naładowany na full jest, ale potrzymam go na prostowniku.
Post: 01 mar 2012, 13:39
Mógłby kręcić szybciej...
Dawdoo pisze:
A dokladniej ?
Dawdoo pisze:
To po co chcesz go ładować ?
Czysciłes mase na rozruszniku ?
Może poprostu akumulator juz jest stary i dlatego nie kreci optymalnie.
Jesli za drugim razem z rozrusznika odpala ci odrazu to nie kombinuj już za wiele
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 mar 2012, 14:19
no akumulator stał w zimnym i mokrym czyli w skuterze, przez to stracił na mocy.
Ale ogólnie to po dźwięku dobrze jest ?
slawek5t pisze:
A dokladniej ?
wyczyściłem bendiks, łożysko, koło i te wszystkie zębatki co tam można było zrobić.
Przy okazji luzy na wale sprawdziłem. I lekko nasmarowałem
slawek5t pisze:
dałem filmik jak odpala, wczoraj ostatnio go paliłem o 19 godzinie, a potem dopiero dzis kolo 12
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 14:33 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2012, 14:34
Tam sie nic nie smaruje. Ewentualnie wd40...
Dawdoo pisze:
Pisałem. Moglby krecić lepiej ale nie jest źle
Post: 01 mar 2012, 15:07
Pojazd: Audi A3 1.8T
czyli bendix i zebatki wd40? pryskac, i o jakie lozysko wam chodzi bo ja tam zadnego lozyska nie widzialem chyba ze w rozruszniku.
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 mar 2012, 16:25
wd40robiłem, wypłukałem co się dało. Łożysko igiełkowe tam jest
slawek5t, lepiej będzie kręcić bo mam drugi akumulator także spoko :D
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 16:26 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2012, 16:26
a no jest ;D prawda takie dziwne w pasku,
~Kliknij~ :lol:
