Dzisiaj jest 09 lip 2026, 14:52
 Tytuł: Problem 4T
Post: 26 lut 2012, 13:21
Skuter pali ale gaśnie za 5sek :/
jak dam mu full manetą to buczy buczy za jakis czas sie wkręca ale nie na max obroty cos jakby go blokowało
Co mu moze byc??
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 13:22 przez the daro F1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 13:27
może zawory trzeba wyregulować
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 13:27 przez kaamil02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 13:29
Hmm no ale powiec jak to zrobic? jest moze jakiś poradnik albo coś? niemam pojecia jak to zrobić..
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 26 lut 2012, 21:41
wpisz sobie w google ustawianie zaworów 4t i powinno wyskoczyyć to nie takie trudne nawet filmiki są na necie :roll:
Post: 27 lut 2012, 22:07
no wiem ale jak mam niby wiedziec ze tam jest szczelina 0,05??
Post: 27 lut 2012, 22:12
Szczelinomierz
Post: 27 lut 2012, 22:36
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Albo ustaw na oko tak jak ja mam utaw je tak żeby miały luz taki jak najmniejszy ale żeby się ruszały delikatnie :p ja tak mam i jest git ;p
Post: 28 lut 2012, 16:17
pożycz szczelniomież od jakiegoś kumpla z pewnością ktoś to ma a jak nie to sobie kup bo kosztuje z 5 zeta
Post: 28 lut 2012, 20:52
I najlepiej ustaw ssący na 0.05, a wydechowy na 0.08 lub nawet 0.1 ja tak mam i jest git.
Post: 28 lut 2012, 21:06
albo rozrząd trzeba ustawić;D
Jeździj tak szybko aby twój anioł stróż mogł za toba nadążyć
Na oko , to można Sobie dziewczyne znaleść . Jak nie chcesz rozwalać talerzyków , i uszczelniacy zaworów , najlepiej znajdź serwisówke od twojego modelu silnika , i wtedy to ustaw . Pamiętaj o tym aby dobrze ustawić rozrząd przed regulacją. :wink:
Post: 29 lut 2012, 19:51
wątpię żeby rozrząd się sam od siebie przestawił :/ nie słyszałem jeszcze takiej histori :roll:
Post: 29 lut 2012, 19:55
A w tej bajce były smoki ?
Dokładnie rozrząd sie sam nie może przestawić chodź byś chciał to nie może ustaw zawory i sprawdź ;p
