Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 11:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 lut 2012, 15:12
SLIGHT2, To zależy do czego Ci potrzebny skuter. Jeśli do lansu to sport/midrace ewentualnie racing tylko licz się ze spalaniem. Tak samo jeśli chodzi o zużywanie części.
Post: 29 lut 2012, 20:35
Huberto203, skuter ma być przeznaczony do dobrej jazdy, oraz do szybkiej jazdy :) . Chcę wydobyć z niego najwięcej mocy! :) Huberto203, proszę Cię napisz mi jaki cylinder i gaźnik będzie najlepszy do mocnej ostrej jazdy! marzy mi się prędkość 120km/h, 130 km/h dało by radę takie coś wyciągnąć?
Pozdro!
Post: 29 lut 2012, 20:46
No to jeśli chcesz żeby np do tej prędkości dobrze dochodził i mocy miał sporo to racing jak nic. On ma moc w sobie i ma to pier*******. To bierz cyl s6 racing i np gaźnik 21mm
Tu masz filmik. Tylko koleś ma c21.
http://www.youtube.com/watch?v=CnVxl6r6zOk
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 20:47 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 21:27
No jestem tego samego zdania jak kolega wyżej... chcesz mieć jakiegoś dokurw**cza to bierz S6 Racing MKII ale to już jest szatan odrazu mowie, jeszcze jak zrobisz porting* to szkoda gadac jaka bedziesz mial moc. ale pod ten cylek to i jakis kozacki tlumiczek musi być, Yasuni c21 albo Stage6 R1200. Gaźnik to już twój wybór ale minimalnie i najlepiej 21mm.
A jak chcesz żeby ci skuter jeździl w miare szybko i mało palil to stage6 sport pro MKII gaźnik 19mm, komin Stage6 PRO i tyle. Na tym setupie byś przynajmniej pojeździł pare tyś kilometrów... :mrgreen:
Post: 30 maja 2012, 22:02
Witam
Powracam po długiej przerwie :)
Stan roxa:
-złożony do regulacji
Co w nim siedzi:
- Cylek Top Performance Due-Plus 70
-Wał korbowy Top Racing Race HQ
-Gaźnik Dell'orto 21mm - Stage6 RacingBlack Edition
-Wydech Yasuni c16
-Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
-Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
-Wariator Malossi Multivar
I teraz najważniejsze:
Skuter po założeniu wszystkiego, dotarciu (do około 600 km- docierałem mieszając obroty) jedzie jedyne 80 licznikowe :| . Regulacja gaźnika nic nie daje, stawiam na napęd:
- jaki wariator polecacie(stary nadaje się do wymiany)? zostać przy Multi?
-jakie rolki, sprężynki, sprężynę centralną ?
Skuter ma być nastawiony na dynamiczny stary oraz w miarę dobry v-max.
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Pozdrawiam SLIGHT2
Post: 31 maja 2012, 7:31
jak większość napędu masz już s6 to kup stage6 sport pro
nikt ci tu nie powie jakie masz dać rolki i sprężyny bo nikt nie jest jasnowidzem
jaką masz teraz sprężynę i rolki
Post: 31 maja 2012, 14:56
Rolki około 4 g, sprężyna była w zestawie z wario biała. Nie wiem dokładnie bo napęd był robiony przez poprzedniego właściciela.
