Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 6:58
Post: 29 lut 2012, 15:26
Witam mam Seryjnego roxa ze sportowym wydechem. Planuję kupić Stage6 Streetrace 70ccm. Czy przy zmianie cylka na mocniejszy jest zalecana zmiana łozysk wału? Sa jakies zagrożenia jakbym nie wymienił. Z wybijaniem tych łozysk jest podobno kłopot oraz trzeba by rozbierać cały silnik..
Post: 29 lut 2012, 15:30
Nie zawsze trzeba wymienić, zależy to od stanu twojego wału i czy ma luzy itp. Jak nie ma luzów i wałek jest ok, to nie musisz wymieniać łożysk, bo w Roxach wały są naprawdę bardzo dobre i wytrzymałe. Wał i łożyska pod StreetRace spokojnie wytrzymają :P
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 29 lut 2012, 15:31
Pojazd: nissan
Froxen, Zależy jaki przebieg, ale gdy wyminiesz to zawsze masz pewność że dłużej wytrzymają.
Froxen pisze:
Jest poradnik w dziale zrób to sam :)
Post: 29 lut 2012, 17:09
przebieg jest 10tyś. Troche dużo. Nie mam pewności , ze te części jak wał i łożyska były wymieniane , ponieważ jestem drugim właścicielem tego skutera i nie miałem okazji na taką jego rozbiórkę. Skuter jest tak wyregulowany pod wydeszek , że posiada dośc duże obroty , keidy się wkręca i nie miałem z nim jeszcze żadnego problemu a jeżdżę 2 lata i można by powiedzieć , że bez przerwy :)
Post: 29 lut 2012, 17:12
nie zaszkodzi wymienic przy okazji uszczelniacze by sie zdalo nowe dac i cieszyc sie moca na nowy sezon hehe
Post: 29 lut 2012, 17:42
no cieszyć się mocą ja rozumiem.. ale to strasznie dużo roboty a nie jestem znawcą jeś
li chodzi o aż tak dogłębne sprawy silnika.
Post: 29 lut 2012, 18:51
Ja będę zakłądał malossi sporta i zostawiam seryjny wał, ale zmieniam łożyska i uszczelniacze na lepsze. Tobie też to radzę bo masz większą pewność że za jakis czas nie będziesz musiał rozbierać silnika. Lepiej zrobić to od razu, niż np w środek wakacji
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 29 lut 2012, 19:13
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Zdaje sie ze duzo roboty. a byś tylko zaczą robić. Wymieniałem wał i wiem ile tej roboty jest i tylko sie wydaje ze jest tego duzo. w cały dzień rozebrałem cały silnik i składałem na nowych czesciach cylinder itd. W tym licze czas tez rozebranie plastików i założenie i odpalenie silnika.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 29 lut 2012, 19:15
Bardziej chodzi mi o kasę i ta rozbiórkę. Przecież może nie ma luzów na wale i łożyska dobrze chodzą. Czasem jest tak , że wymieniasz coś co i tak chodzi dobrze a potem zaczyna się psuć po kolei wszystko ; D Nie mówię , że to tyczy się łożysk no ale zobaczę jeszcze :)
