Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:12
Post: 29 cze 2009, 15:50
Mam taki problem, że mój huraganek ma strasznego muła i jedzie max 40km/h z górki a na prostej około 36km/h. Muła ma od 8km/h do 40km/h i to jego V/max. Niedawno miał kupiony nowy gaźnik. Huraganka kupiłem niedawno i brakło mu kilku części w tym gaźnika. Podobno jezdził 65-70km/h i ma zdjęte blokady. Proszę was o radę co może być tego przyczyną. :)
Z góry dzięki.
EDIT :
Od 0 do 30km/h rozpędza się w około 20-23s.
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 29 cze 2009, 15:53 przez Adis3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2009, 16:19
Może jest przytarty? Kupując powinieneś był go całego sprawdzić...
Post: 29 cze 2009, 17:18
A regulowales gaznik ?
Post: 29 cze 2009, 18:05
Tak, regulował mi go wujek, który się na tym zna i też nie wie co może być przyczyną. Chciał, żeby miał większego kopa i podniósł iglicę o jeden rowek i znowu wyregulował gaźnik. Huraganek nie wchodził na obroty i jego V max po podniesieniu iglicy zmniejszyła się do 22km/h i zero przyspieszenia.Po wszystkim przestawił iglicę z powrotem. :)
Ostatnio zmieniony 29 cze 2009, 18:23 przez Adis3, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 cze 2009, 18:49
Jak podwyższył i było źle to niech obniży może będzie dobrze (nie masz nic do stracenia możesz spróbować) :<
CEZAR :D
Post: 29 cze 2009, 20:22
wymien najpierw sprezyne dociskowa a potem dysze. Ja mialem tak samo ze max 30km/h a jak wymienilem dysze to dobrze latał
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 29 cze 2009, 20:52
Najpierw spróbuje iglice obniżyć i napisze czy to coś dało. :)
EDIT :
Obniżenie iglicy nic nie dało. Praktycznie zero mocy i strasznie przerywał, nie dało się jechać i przestawiłem z powrotem. Wymieniłem filtr paliwa, bo okazało się, że jest zapchany. Teraz idzie 0-30km/h w 11s. Czy taki czas jest normalny? Później sprawdze V/max i napisze czy sie zwiększyła.
Druge upomnienie !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 30 cze 2009, 11:12 przez Adis3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2009, 21:11
pewnie masz jeszcze za duzą dysze albo cylek bo muj hurrican w latach swietności do 60 w 10 s.Jakoś tak!!;d
Post: 30 cze 2009, 21:30
HEH jak wy to liczycie :P że w 11 sekund i wgl na licznik patrzycie i liczycie?? :mrgreen: na drogę się trzeba patrzeć :P :P
CEZAR :D
Post: 01 lip 2009, 8:32
Tak jak mówi RUDY211 możliwe, że to za duża dysza, bo jak reguluje gaźnik np. wg tej strony http://www.zipp.pl/klub.php?cat=47&dokument=64 to V-max wynosi około 20km/h. RUDY211 twój skuter był po tuningu czy full seria, że jechałeś 60km/h w 10s?Acha i nie mam oryginalnego gaźnika, może to jego wina? Mam taki http://allegro.pl/item666335916_gaznik_ ... y_itp.html. Założył bym oryginalny, ale jak kupowałem mojego huraganka to nie było w nim przepustnicy z iglicą i nie wiem czy da się ją dokupić czy nie.
Post: 01 lip 2009, 21:56
te hurricany mają taki plus, że są lekkie:D
Post: 03 lip 2009, 8:00
Wczoraj wyciągnąłem z filtra powietrza tą rurkę, która jest blokadą i teraz do 40km/h rozpędza sie 10s, a V-max to 45km/h po prostej i 50km/h z lekkiej górki. :)
Post: 03 lip 2009, 9:06
No ale wyreguluj gaźnik bo jako tako zwiększasz ilość powietrza...
Post: 03 lip 2009, 11:37
Gaźnik jest wyregulowany :P
Post: 03 lip 2009, 13:51
ja mielem wyregulowany gaznik na prostej 65 i spalila mi sie swieca a ze blizej bylo do serwisu niz do domu poszlem tam na nastapny dzin przychodze wyczysznony ganik i tak da;lej ale skuter nie jedzie wiecej nie niz 50 probowalem regulowac gaznik to teraz 57 ale i tak malo ide do gosica o on zwala ze za duzy przebieg co robic??
Post: 03 lip 2009, 15:50
jak leci 50 to za mało.A jak wyiołeś ta rurkę to znaczy że miał za dużo bęzyny i teraz dostaje lepszą mieszanke i lepiej idzie a na obroty pewnie sie nie wkrecal bo sie zalewał strasznie .Poreguluj gaznik !!;d
Post: 03 lip 2009, 20:14
Ok spróbuje podregulować.:)
Post: 03 lip 2009, 20:27
60 powinien po prostej jechać a z górki z 65 :wink:
Post: 04 lip 2009, 15:09
Podregulowanie nic nie dało. Dalej jest taka sama V-max.
Post: 04 lip 2009, 21:17
A masz kolanko odblokowane ??? Sprawdź ten wariator i najlepiej wstaw zdjęcie co znajduje się na tulei wariatora :)
HUrricanek powinien ci lecieć 65-70km/h. Mój po zmianie kolanka na odblokowane oraz po zdj blokady z wariatora leci 65km/h licznikowe, a wg hondy cbr 600 i aprilii rs 50 jest to 70km/h ;]
