Dzisiaj jest 23 lis 2026, 12:33
Post: 29 lut 2012, 16:41
Czesc mariusze.
Mam problem, otoz gdy opre skuter na nozce bocznej cieknie benzyna z gaziora jak z *.
gaznik 12mm dysza 105 cyl motoforce 70
cieknie to z tego kranika pod gaznikiem nie wiem o co kaman dodam ze pali mi 6 l ;/
pomozcie
Z takimi słowami radzę się wstrzymać...
///Marcin194
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 17:15 przez yonyga, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 16:51
prawdopodobnie cieknie ci tą rurka która odpowiada za to że jak jest nadmiar paliwa to wylatuje przez nią, może pływak się zawiesił i ciągle paliwo leci
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 29 lut 2012, 16:52
yonyga, mialem to samo, meczylem sie z tym niemilosiernie a to byly po prostu uszczelki w gaźniku , znaczy ten simering taki w tym kraniku w pokrywie pływakowej , ale mozesz inne tez przy okazji wymienic :mrgreen:
Post: 29 lut 2012, 16:58
Sorki źle zrozumiałem najpierw, skoro cieknie ci z tego kranika to może rzeczywiście uszczelka komory pływakowej. ale i tak na twoim miejscu bym wziął go wyciągną i przeczyścił przy okazji
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 29 lut 2012, 17:04
yonyga, ale powiedz czy kapie ci z tej rurki przez jakis czas a potem przestaje ?? jak tak to raczej ta uszczelka
yonyga pisze:
cieknie benzyna z gaziora jak z cipki.
:mrgreen: :twisted:
Post: 29 lut 2012, 19:21
Pojazd: Yamaha Target
Ostatnio miałem tak samo w moim targecie , wystarczyło przeczyścić komore pływakową i dysze przy okazji przedmuchać i gitara . Jeździł ładnie przez 2h później jakiegoś muła złapał znowu przeczyściłem gaźnik i śmiga elegancko.
Post: 29 lut 2012, 21:56
yonyga, też tak miałem i okazało się że kranik podciśnieniowy klęknąl i ciągle dawał paliwo. Po wymianie wszystko jest ok.
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 29 lut 2012, 22:33
czyli mam wymienic ta uszczelke od komory plywakowej i kranik?
Post: 29 lut 2012, 23:02
kranik sprawdź najpierw. Wyjmij grubszy wężyk prowadzący od kranika do gaźnika z gaźnika i zobacz czy leci paliwo jak tak to do wymiany bo powinno lecieć tylko jak pociągniesz powietrze drugim wężykiem
_________
Post: 29 lut 2012, 23:06
labuda1996, Nawet jak kranik by przepuszczał toi nie powinno cieknąc bo gaźnik odcina paliwo;p Przeczysc gaźnik i ustaw dobrze zaworek iglicowy.
Post: 29 lut 2012, 23:39
gaznik juz 3 razy czyscilem
a iglica jest na drugim od dolu
Post: 01 mar 2012, 16:09
seba7011, tak odcina ale jak jest nadmiar to wylatuje przelewem a jak kranik jest dobry to nadmiru nie bedzie
_________
Post: 01 mar 2012, 23:17
przeczyść najpierw gaźnik i zobacz jak będzie ;) Ja też tak mam czasami, gdy mam pełen gaźnik i pełen zbiornik. Ale tylko czasami.
Post: 01 mar 2012, 23:40
ok dzieki
Post: 02 mar 2012, 18:32
labuda1996, przelewami przelewa sie wtedy gdy z całej manetki odejmiesz gazu do 1/4 albo do 0. Wtedy paliwo sie cofa i sie przelewa. Zaworek iglicowy odcina całkowicie paliwo. Nawt jezeli do gaźnika z podcisnieniem zamontujesz bezpodcisnienia to nic sie nie leje (Wiem z własnego dosiadczenia bo tak kiedys jezdziłem) wiec nie tworz mitow;p :wink:
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 18:34 przez seba7011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 20:02
może i nic się nie leje(chociaz mi się lało i po wymianie krana przestało) ale jak masz rąbnięty kranik to ci będzie zalewać skutera. Czy to tez uwazasz za mit? seba7011,
_________
Post: 02 mar 2012, 23:07
labuda1996, Tak! Tłumaczyłem Ci że smigałem na gaźniku podcisnieniowym (podcisnienie zaslepione) i miałęm kranik reczny i nic nie przelewało. (Działało to identycznie tak jak ty mówisz gdy kranik jest posuty) i jakos nic nie ciekło bo jak pływak wraca na miejsce to przesówa zawór odcinający paliwo. I to własnie uwarzam za mit :P
Post: 02 mar 2012, 23:16
a mam jeszcze pytanie. Gdy sie rozpedze i puszcze gaz to wydech powinien tak"pyrkac" a ja jak puszcze gaz to tak go dusi-hamuje
Post: 03 mar 2012, 12:16
seba7011, hahahaha dobre... ale co ci będe tłumaczył. Wiem z własnego doświadczenia, ale nie będe się kłócił. Pozdro :cool:
_________
Post: 03 mar 2012, 15:06
labuda1996, Jedyne co możesz mi wytłumaczyc to tabliczke mnożenia bo Twoja wiedza na temat mechaniki jest jak narazie marna;] Czytam te twoje posty i czasami nie wiem czy mam sie smiac czy płakac;] Pozdro;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
