Dzisiaj jest 26 paź 2026, 0:54
Post: 29 lut 2012, 16:29
Witam nie wiem jak to sie stalo , lecz gdy wrocilem do domu to zastalem takie cos:
urwana rurka od gaznika ta co sie podlacza wezyk z paliwem :/
dokladnie ta:
:arrow: http://zapodaj.net/22efa102d447.jpg.html
wiec nie bede kupowal nowego gaznika bo chyba sie nie oplaca . czy mozna tak zrobic jak ja zrobilem ?
przyszlifowalem ten kawalek co zostal w gazniku i jest normalna dziura i dalem na to wezyk pod ciepla woda zeby sie dobrze przylgnelo i nic nie cieklo :
:arrow: http://zapodaj.net/59bf62de5036.jpg.html
:arrow: http://zapodaj.net/6dde131f0596.jpg.html
i moje pytanie brzmi czy to tak moze byc , bo skuter normalnie odpala i stoi na malych obrotach ale jak mu chce dac wieksze to nie chce jechac albo lekko wchodzi na obroty i spada ;/ czy to wina tego ? ze tak jest ten wezyk ?
dodam ze probuje ogarnac skuter gdyz moj cudowny brat wlal palilo z pily czy cos takiego i nagle skuter przestal jezdzic tzn slabo odpalal i spadl sieg wiec nie bralem sie za niego.
teraz probuje sie uporac z tym problemem , ze nie wchodzi na obroty , Piszcie propozycje co to moglo sie stac ze przerywa :/
czekam na szczere odpowiedzi i na pomoc z waszej strony .
Pozdrawiam skyyy
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 16:30 przez skyyy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 16:47
Jeśli kawałek tego króćca został to daj jeszcze na wężyk opaskę zaciskową i powinno być szczelne.
W "paliwie do piły" nie było już czasem oleju? Być może przez to się dusi, że teraz ma go za dużo. Zalej świeżym paliwem i zobacz jak będzie.
RoQs pisze:
Post: 29 lut 2012, 16:49
wszystko jest szczelne na tym gazniku . No tam napewno byl olej tylko ze ja spuscilem wszystko z baku i nalalem czyste paliwo 4litry + 80ml oleju 2T :/ swiece tez zalewalem paliwem i tak samo jest :/
SPRZEDAM !
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 16:49 przez skyyy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 17:28
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
A moze go zalewa. Wsadz oryginalny filtr powietrza
Post: 29 lut 2012, 22:26
Jest tak ponieważ nałożyłeś wężyk z góry a od boku wychodzi dziurka na paliwo więc jak ma lecieć paliwo?
Możesz tak zrobić ale zeszlifuj górę tam gdzie masz wężyk bądź do lutuj to, ja osobiście miałem taki problem w pompie olejowej, po lutowałem i jest bardzo dobrze.
Post: 29 lut 2012, 22:54
KingPin, większej głupoty nie słyszałem....
Skoro stał całą zimę itp. a twój brat wlał paliwo niewiadomego pochodzenia, to mogło być lekko zabrudzone, proponuje wyczyścić dysze :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 02 mar 2012, 12:00
no chyba napisalem wyraznie ze zeszlifowane to jest od gory i palilo normalnie leci do gaznika..
jest na gorze w trym co sie urwalo normalna dziura i dlatego zalozone od gory jest.
odpala i stoi na obrotach .
tylko ze nie mam pojnecia czemu na obroty nie chce wejsc . ale przeczyszcze gaznik jeszcze i wymienie swiece i DAM ZNAC CO I JAK
SPRZEDAM !
