Dzisiaj jest 26 sie 2026, 7:29
 Tytuł: Tylna lampa .
Post: 28 lut 2012, 19:02
Wiatam . Mieliście taki problem kiedyś ? po przekręceniu kluczyk od razu zapala się tylna lampa .
zbyszek:)
Post: 28 lut 2012, 19:07
zbyszek8885, Pewnie masz trochę wciśnięty hamulec :) Dlatego świeci
Post: 28 lut 2012, 19:08
tak jak mówi Pacuś, chamulec pewnie ci nie odbił, to stop świeci cały czas
Jeszcze jeden post nie po polsku i poleci warn!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 21:06 przez mate123, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 lut 2012, 19:50
Chodzi o to, że w każdym speedfight po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się światła? Tak jest seryjnie
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 28 lut 2012, 21:12
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Pewnie zaciął się czujnik klamki hamulca :cool:
Post: 28 lut 2012, 23:00
Dokładnie tak jak wyżej. Sprawdź czy nie masz wciśniętego hamulca (może być nawet lekko wciśnięty i już będzie świecić STOP). Jak to nie jest przyczyną to sprawdź czujniki stopu.
Post: 29 lut 2012, 18:38
Tylko jak wciskam hamulec to mocniej świeci to myślę że to nie tym .
No to starter bez naciśnięcia klamki też by palił . możliwe że gdzieś jest zwarcie ? ja tam myślę przynajmniej .?
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Sro 29 Lut, 2012 19:06 ]
Regulamin pkt. 24
zbyszek:)
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 19:06 przez zbyszek8885, łącznie zmieniany 1 raz
