Dzisiaj jest 30 paź 2026, 5:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 29 lut 2012, 17:45
http://youtu.be/4GBHUus9EtA Jest tak, senda jeździła kilka dni normalnie i z dnia na dzien jej odbiło. Przed remontem było tak samo,ale olałem to po remoncie zrobiłem ok 20km i jej się tak stało postała dwa dni i problem znikł i po dwóch dniach znów się pojawił. świeca nowa, gaźnik czyszczony, nowe przewody, nowy kranik. Cyl 70 MK gaźnik 19 arreche dysza 95 reszta seryjna tylko ze niektóe elementy wymienione na nowe jak np wkładka filtra pow itp. Może że to dysza, ale czemu przez kilka dni jeździła normalnie i zaczeło to się znów gdy na 3 czy tam na 4 zjeżdżałem z górki bez gazu i silnik tak lekko ciągnął się w obroty jak to przy takich zjazdach.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Derbi Senda SM 99r.
-Derbi Senda SM 06r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Italjet Formula 97r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
-Golf 3 Cabrio/karmann 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 29 lut 2012, 20:03
Może uszczelka pod głowicą gdy się nagrzeje to przepuszcza płyn chłodniczy ?
Post: 29 lut 2012, 20:34
Miałem tydzień temu identyczny problem. Nie doszedłem co to jest, gdyż po jakimś czasie samo się naprawiło. Ja obstawiam wilgoć w układzie zapłonowym i kablach bo dzień wcześniej jeździłem po mokrej drodze.
Post: 01 mar 2012, 22:17
Miałem tak w Rg mi dawał w dupe zapłon ;))
Tuning is not a crime^^
Post: 02 mar 2012, 0:27
Sebex pisze:
Tak się nie robi.
Na początek rozbierz i wyczyść gaźnik oraz zmień świecę.
Pozdrawiam
Post: 04 mar 2012, 8:47
Konrad324, Lód był to tak zrobiłem,ale dlaczego nie powinno tak się robić?
. to nie zapłon panowie, jaką wziać dysze do gaźnika 19 przy cyku 70? 95 jest za duża.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 04 mar 2012, 10:31
Bo 2T smarowane jest z mieszanki i przy zamkniętej przepustnicy np przy zjeździe z górki lub dojeździe do skrzyżowania na biegu silnik ma dość wysokie obroty i dostaje za mało mieszanki i sie przyciera dl tak nie można zrobić. Jak już powinieneś zjeżdżać z tej górki na sprzęgle i robić delikatne przegazówki.
Post: 04 mar 2012, 14:33
Dobra dzięki, następnym razem tak nie będę robić;)
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
