Dzisiaj jest 10 mar 2026, 6:31
Post: 21 lut 2012, 18:43
Siema, mam problem jak odpale apke to chodzi dam wiecej gazu i strzela z tłumika po czym gasnie nie wiem co to moze byc swieca odpada poniewaz wymienialem ja juz 2 razy.proszę o szybka odpowiedz (zalezy mi na czasie). Z GÓRY DZIĘKUJE!!!:)
Lubie skutery
Post: 21 lut 2012, 19:15
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
regulacja gaznika :roll:
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 21 lut 2012, 19:42
wtrysk czy gaźnik ?
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 21 lut 2012, 20:29
Gaznik ;D
Lubie skutery
Post: 21 lut 2012, 22:03
Pojazd: Air Max System
Regulacja gaźnika, dostaje za dużo powietrza, a za mało paliwa po czym strzela.
Post: 29 lut 2012, 3:35
obstawiam na uklad zapłonowy.. mozliwe ze moduł padł. wystepuja wtedy takie objawy. mozliwe tez ze jakis uszczelniacz walu puszcza. gaźnik bym odrzucil bo wtedy po prostu by go dusilo i tyle... nie strzelalby.
Post: 29 lut 2012, 13:26
Moze byc tez klin scięty, ale to juz na prawde hardkor.
Post: 29 lut 2012, 15:47
weiland pisze:
A masz pojęcie o złej mieszance? :/ Na skutek tego skuter potrafi strzelić.
Post: 29 lut 2012, 16:17
weiland pisze:
przecież jakby moduł był spalony iskry by nie było, jeżeli odrzucasz gaźnik to nie wiem jak ty swoja maszyne robisz :roll:
Post: 29 lut 2012, 17:34
kumpel miał to samo przy silniku p/g (silnik był z szrotu). jaskie okazało po głębszych analizach i po zdjęciu głowicy brak uszczelki
PEUGEOT ZENITH
Post: 29 lut 2012, 21:31
no i drogi uzytkowniku MRseba099 sie mylisz. bo modul moze byc w ten sposob uszkodzony ze iskra moze sie raz pojawiac a raz nie. nabierz troche doświadczenia w tym temacie i w dziale elektroniki a potem sie tu wypowiadaj. a mój HIGH END chodzi bez zarzutu wiec nie musisz sie o to martwic
Post: 29 lut 2012, 21:59
Także mogą być luzy wa łożyskach wału lub wale(górne lub dolne łożysko na wykonczeniu) mi strzelal właśnie jak dolne łożysko wału padło po czym był luz
Post: 29 lut 2012, 22:03
weiland pisze:
no pewnie, kilka razy działa a później co ? samonaprawa ? :roll:
Post: 29 lut 2012, 22:06
MrSeba099 pisze:
weiland pisze:
Może być to cewkomoduł że na niskich chodzi a potem gubi iskrę.
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 22:07 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 22:08
zadna sama naprawa. jak nikt z was nie ma na tyle doswiadczenia i nie zna takich objawow uszkodzenia modulu ze skuter strzela itd. to nie bede nikogo przekonywal bo mam to w sumie gdzies.
Post: 29 lut 2012, 22:09
najlepiej jakby kolegaKaMiLoSeK nagrał film jak to chodzi, wtedy mozna jakiś wniosek dac
Post: 04 mar 2012, 14:52
Postaram się jak najszybciej, bo aktualnie jestem bez gaznika i kupilem cylinder polini sport i nie wiem czy oplaca mi sie to skladac skoro gdy wloze z pierscieniami tlok do cylka to widac lekka szpare i nie wiem co robic
Lubie skutery
Post: 04 mar 2012, 17:07
Wymień świecę... w moim TGB jak padła świeca do jak odpaliłem i dałem gazu to strzelał z tłumika i gasł... świeca była spalona jak wymieniłem to pomogło.
Obrazek http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347911
Post: 04 mar 2012, 18:29
przeciez napisał ze wymienail juz 2 swiece :roll:
