Dzisiaj jest 24 paź 2026, 1:44
 Tytuł: mul i gas box
Post: 29 cze 2009, 21:35
Witam. a wiec tak mam speedka po tuningu
Cylinder Metrakit Hand Made 70cc
Wał korbowy Top Racing Race HQ
Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ
sprzęgło RMS Racing
Rolki POLINI
Pasek Mallossi X-kevlar
Zawór + króciec Stage6
Filtr powietrza POLINI
Gas Box POLINI
Wydech Gianelli Karbon Racing
pisalem w poprzednich postach ze mam mula przy 60 i bardzo dlugo sie rozpedzam ... ogolnie da sie rozpedzic ale to bardzo dlugo trwa.. pisaliscie mi ze mam wymienic rolki. zrobilem to, ale i tak jest to samo. mam gas boxa podobno on to zlikwiduje ale powiedzcie mi gdzie mam go podlaczyc bo kupilem a nigdy go nie podlaczalem
pokaze wam zdjecie i powiedzcie mi czy to bedzie dobre miejsce (zaznaczone czerwonym). link do zdjecia
http://iv.pl/images/eoit8pkxsvfw0k2yx9jz.jpg
slyszalem ze moze byc to wina tez przelozen w przekladni ale sam nie wiem bo jak by byly zle to by wogole sie wiecej nie rozpedzal. podobno ma tego mula przez to ze nie moze przetrawic takiej ilosci paliwa i dlatego trzeba podlaczyc gas boxa... jestem zalamany bo idzie mi gora do 70 i pozniej mul.., pomozcie.. ma taka jak by utrate mocy. ;/ wiec prosze o pomoc
Post: 30 cze 2009, 12:32
gas boxa to chyba zle podlaczyles bo go sie podlacza do rurki od podcisnienia przecinasz ja wkladasz trojnik i gas boxa mozesz sobie schowac do kuferka (ja tak mam) .. zobacz świece moze juz tak nie przepala jak nowa, sproboj wyregulowac gaznik zeby mniej wachy dawal może to to ;D
Peugeot Speedfight 2 LC
Tuning :
cylek-Polini 50
wario-Malossi multivar
gas box-polini
gaźnik-Tec Racing 17,5 mm
stożek-Polini air box
króciec-top racing
tłumik-doopler
odblokowany moduł ..
Post: 30 cze 2009, 13:59
mozesz mi na tym zdjeciu pokazac gdzie jest rurka od podcisnienia?
Post: 30 cze 2009, 17:39
Tu test i trochę info o gas-boxie:
http://www.speedfight.com.pl/modules.ph ... ge&pid=134
Co do podciśnienia to idzie ono od kranika pod bakiem-masz tam 2 przewody-jeden z nich wyżej jest z paliwem, a ten niżej to podciśnienie. Zależnie od skutera i gaźnika ten przewód idzie albo do króćca (tak jest oryginalnie w speedzie) albo do gaźnika. Z tego co widzę u Ciebie idzie do króćca. Przydałaby się lepsza fota gdzie wszystko widać jak coś niejasne.
Tu Ci zaznaczyłem do którego kabla trzeba i do którego zgodnie z instrukcja podpiąłem gas-box'a. Przecinasz ten kabel, dajesz trójnik i jazda.
Przeczytaj test gas-box'a zerknij na skany instrukcji. Jak coś to pytaj.
Zapraszam na stronę poświęcona skuterowi Peugeot Speedfight :)
www.speedfight.pl
Ostatnio zmieniony 30 cze 2009, 17:48 przez se6ek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 cze 2009, 21:43
mowisz ze do tego przewodu podlaczyc? ale jak myslisz strace tego strasznego mula? bo on bardzo dlugo trwa i nie wiem co z nim zrobic ale w zestawie montazowym nie mialem trojnika
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0c66f5d173 wiec chyba kupie .. a tobie cos daje ten gas box?
Post: 30 cze 2009, 22:09
No na sklepie masz info, że można w sklepie dokupić ten trójnik, ale właśnie oddzielnie.
Ja bym popytał po sklepach i szrotach-taki trójnik by się znalazł.
Co do gas-box'a to powiem tak. Szoku nie było, ale nie żałuję zakupu, a najważniejsze, że podstawa tego, żebyś zobaczył efekt jest dobre podłączenie i poprawnie wyregulowany skuter m.in. gaźnik.
Co do podłączenia to tak jak pisałem. Tak masz w instrukcji i to jest jedyne prawidłowe podłączenie w przypadku seryjnego gaźnika od speedfight'a.
www.speedfight.pl
Post: 01 lip 2009, 7:56
a nie wiesz co poradzic na tego mula? mi mowia ze ten gas box go zlikwiduje bo podobno on dostaaje za duzo paliwa i zanim wkreci sie na wyzsze obroty musi je strawic . ale to trwa wieki.. trójnóg moge kupic w sklepie zoologiczynym :D mi najbardziej zalezy zeby zlikwidowac tego mula
Post: 01 lip 2009, 8:50
To widzę, że się dobrze znają ci co "tak mówią..." :P
Gas-box pomoże, ale efekt zobaczysz na dobrze wyregulowanym gaźniku !
W Twoim przypadku prawdopodobnie masz zbyt bogatą mieszankę. Musisz zająć się regulacją śrubką od składu mieszanki ewentualnie iglicą.
Dopiero na dobrze wyregulowany skuter jest sens zakładać gas-box'a.
Ten link może się przydać :) :
>Czyszczenie i regulacja gaźnika GURTNER + regulacja iglicy<
www.speedfight.pl
Ostatnio zmieniony 01 lip 2009, 9:00 przez se6ek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 01 lip 2009, 9:24
dzieki wielkie. ja bylem juz zalamany szczerze mowiac jak lapalem tego mula bo fury nie moglem wyprzedzic ... a tak to zamyka caly licznik tylko nie wiedzialem co z tym mulem.;/ wiec chyba dobrze mi moj wuja powiedzial ze on nie moze przetrawic tyle mieszanki i trzeba czekac az ja przepali
