Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 8:21
Post: 29 lut 2012, 21:56
Witam , chciałbym się dowiedzieć czy po wymianie cylindra w moim roxie ( Stage 6 Racing 70 cc ) będa efekty , czy skuter dostanie dużo mocy . Moje drugie pytanie brzmi : co musiałbym jeszcze kupić aby ten cylek był w pełni efektywny .
Mój Setup :
tłumik s6 replica chrom
wario s6 sport pro
rolki
sprezynki top racing ( chyba niebieskie, nie pamietam )
a reszta oryginalna . zalezy mi na szybkich odpowiedziach osób doświadczonych
Post: 29 lut 2012, 22:03
Powiem jedno. Musisz zmienić wszystko :)
- wał np top racing evo ng lub high tech
- łożyska c4 teflon lub metal
- gaźnik 21 lub 24
- zawór membranowy jakiś np s6 by tassinari
- napęd najlepiej overrange
- sprzęgło
- dzwon
- wydech c16/c20
Jak coś zapomniałem to dopiszcie za mnie.
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 22:04 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 22:05
Huberto203 pisze:
- gaźnik 21 lub 24
- sprzęgło
- dzwon
- wydech c16/c20
2x.
Skuter na pewno zyska dużo na mocy, jest to mocny cylinder, przy tym setupie co wyżej będzie sam rwał ;]
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 29 lut 2012, 22:08
A odnośnie osiągów. Mocy będzie od groma ale licz się z tym, że będziesz musiał sporo tankować i części będą zużywać się szybciej. A i jeszcze pasek potrzebujesz :) wzmacniany to minimum. Najlepiej kevlar.
Post: 29 lut 2012, 22:17
bytyn7, Pro replice to sobie do seri mozesz zakładać ale nie do stage6 racing
Huberto203,
x3
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Post: 29 lut 2012, 22:24
kurcze szkoda mi tego tłumika ;(
powiem krótko huberto , załamałes mnie :D
tzn, jeszcze jakie czesci masz na mysli ? (ktore bd sie zuzywac )
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 22:27 przez bytyn7, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lut 2012, 22:48
Cylinder łożyska pasek, rolki, sprzęgło - to najbradziej i najszybciej sie będzie zużywac.
Post: 01 mar 2012, 7:16
hubert514, x2. Pamiętaj im większa moc i wyższa klasa tuningu to wiadomo części szybciej padają. Nie realne jest to żeby do serii prawie wsadzić racinga cylek i będzie latać wszystko.Trzeba wymieniać praktycznie wszystko a to już trochę zabawy i kasy trzeba :) Musisz się z tym liczyć, że po pewnym czasie kilka rzeczy trzeba będzie wymienić. Wiadomo w każdym trzeba ale w tym o wiele szybciej niż np w serii.
Post: 01 mar 2012, 14:24
Pojazd: Audi A3 1.8T
wal dostanie tak ze moze i 1 padnie ;D
wal i lozyska i gaznik i mozna latac jakis czas, ale potem naped trzeba wymieniac.
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 mar 2012, 15:17
Pyle, Wał nawet takich obrotów nie wytrzyma i pewnie korba strzeli. Latać na tym ? Gaźnik 12 do racinga ? Haha. Powodzenia jak mu zatrze momentalnie. Jak już robić to wszystko a nie...
Post: 01 mar 2012, 15:43
Huberto203 , mam ostatnie pytanie do ciebie , CO JEST KONIECZNE DO ZAKUPU RAZEM Z CYLKIEM ? nastawiam sie na gaźnik i sprzeglo , bo np tlumika to ja nie bede wymieniał .
ps. pomogles mi juz znacznie ale to jest moje ostatnie pytanie ;p
jaki napęd ? ( sorki moze dla was te pytania sa banalne ale nie orentuje sie w mechanice :(
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 15:45 przez bytyn7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2012, 16:02
ja odpowiem, gaznik wal i lozyska przynajmniej.
reszte mozesz potem, ewentualnie tez pasek.
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 mar 2012, 16:06
łożyska mam stage 6 z mielocha , ujdą ?
Post: 01 mar 2012, 16:23
bytyn7, stage6 teflon ?? jak tak to moga byc, stary jak chcesz taki cyl to musisz wymienic praktycznie wszystko, jak nie chcesz to kup cos slabszego np.streetrace albo zostan przy serii, jak chcesz ten stage racing to musisz kupic minimum gaznik 21,wal top racing high tech , lozyska masz, wydech c16 zeby to jakos chodzilo ale lepiej c20 , no ale sprzeglo i dzwon tez powinienes bo bedzie ci sie bardzo grzalo to, sprzeglo bedzie sie slizgac, pasek wzmiacniany albo kevlar , najlepiej kup cos slabszego :mrgreen:
Post: 01 mar 2012, 16:37
zalezy mi na tym racingu bo moge go kupic za smieszne pieniadze ;d
robinho, Ale nabijasz posty. Napisałeś dokładnie to samo co ja w innych postach tylko w innej formie. Czegoś od siebie nie dodasz ?
bytyn7, Co jest konieczne no to tak jak pisałem wyżej. Jeśli wydechu nie chcesz zmieniać to nawet nie kupuj tego cylka bo tylko go zamulisz i nie wyciągniesz z niego mocy i w sumie to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Jeśli na prawdę męczy cię seria to zrób sporta ale nie racinga bo to już na prawdę wymaga wkładu pieniędzy pracy i waszki :)
Post: 01 mar 2012, 16:41
na pro replice chcesz jeździc? To szkoda cyla zmieniac kup sobie coś słabszego np s6 sport pro ;) Wtedy i wału nie musisz zmieniac tylko łożyska i wydech styknie i tylko gaźnik i sprzęgło dokupisz :)
Post: 01 mar 2012, 16:55
kurcze no , kupilem ten tłumik s6 replice za 6 stów -_-
Post: 01 mar 2012, 17:09
bytyn7, jak mowisz ze masz okazje kupic ten cyl za male pieniadze to go kup i sprzedaj komu innemu drozej :mrgreen: a wtedy ty sobie kupisz streetrace i zostawisz ten wydech co masz :) nie ma sensu sie pakowac w cos lepszego bo wtedy musisz juz praktycznie wszystko wymieniac :roll:
Post: 01 mar 2012, 17:18
ok WIELKIE DZIĘKI panowie , lece z tym do smietnika :p trzymajcie się .
