Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 8:01
Post: 01 mar 2012, 17:46
Witam, mam problem ze swoim roxem. Ostatnio zauwazylem ze rox ma strasznie niskie wolne obroty. ( wachają się od 1.000-1200) . Często chwile popyrka i zaraz zgaśnie. Dziwi mnie to ponieważ śrubka od wolnych wkręcona jest na max. Myślalem tez ze to wina zasyfionego gaźnika, ale przeczyszczenie też nic nie dało .. Dodam , że rox normalnie się wkręca itd, reaguje na gaz, tylko te wolne obroty.. Proszę o pomoc !
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 17:48 przez gumis-speed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2012, 19:05
Pojazd: Audi A3 1.8T
w mieszanką mozesz sie pobawic wykrec troche czyli w lewo wiecej powietrza dostanie
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 mar 2012, 19:21
gumis-speed, na 100% powietrze. Pobaw się składem mieszanki jak pisze Pyle,
Post: 01 mar 2012, 19:56
Tylko dziwi mnie to, bo przy gazniku nic nie bylo grzebane od czasu kiedy wszystko dzialalo.. Dac mu wiecej czy mniej tego powietrza i w ktorą stronę kręcic tą śrubką?
Aprilia SX 125 !
Post: 01 mar 2012, 21:15
Nie stracił mocy ani nic od czasu regulacji gaźnika ?
Post: 02 mar 2012, 14:46
Przy gaźniku nic nie bylo grzebane. Po zdjęciu paska wkręca się do ponad 13 tysięcy więc z kompresją jest ok. z miesiąc temu jeszcze normalnie trzymał te wolne obroty, od tego czasu nic nie bylo grzebane, a teraz nie trzyma.
EDIT :
Dziś po odpaleniu na zimnym, na 30 sekund złapał wolne obroty dość duże ( 2.5-3k) A po chwili znów spadły do około tysiąca. Podpowiecie czy tego powietrza dać mu więcej czy mniej?
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 16:12 przez gumis-speed, łącznie zmieniany 1 raz
