Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 7:33
 Tytuł: Sprzęgło
Post: 29 lut 2012, 18:02
Czy przyczyną tego, że gdy gazuję skuter dzwon pozostaje w miejscu może być nie wymienina sprężyna centralna?:)
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 18:24 przez domin255, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 18:25
Po 1 nie gazujesz skuter... Tylko dodajesz gazu lub zwiększasz obroty,po 2 sprecyzuj swoje pytanie, po 3 jesli przed jakimś grzebaniem wszystko było ok to przyczynę znasz :roll:
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 29 lut 2012, 18:44
Po zmianie wariatora nie chce jechać:( a jest zmieniony na multivar malossi
Post: 29 lut 2012, 18:47
Co? Nie łapie Ci sprzęgło dzwonu? Można kombinować na wiele sposobów, ale może po prostu wymagane są większe obroty. Sprężynki masz nowe? Twarde?
Post: 29 lut 2012, 18:49
manetka na full a jak to się mówi "wyrcy, wyrcy a nie jedzie":(
zobacz to:
http://www.youtube.com/watch?v=PQfTha1B ... e=youtu.be
Post: 29 lut 2012, 18:52
u mnie z takich obrotow też nie ruszy
załóż miekkie sprężynki i bedzie od razu startowal
no chyba ze sprzegło zwalone to juz inna bajka
Post: 29 lut 2012, 19:09
Z naszej rozmowy na gg wynika, że masz po prostu za ciężkie rolki. Wykręć wyższe obroty :) Siła odśrodkowa tego wymaga.
Post: 29 lut 2012, 20:49
skoro wymieniałeś wariator to zapewne założyłeś rolki te co były w zestawie, załóż te co miałeś oryginalnie i będzie baja
szymon113 pisze:
Post: 29 lut 2012, 21:36
Ostatnio zakładał Multivara, a przecież seryjne rolki nie będą pasowały do niego :roll:
Moim zdaniem to kup sobie zestaw testowych roleczek i będziesz sobie regulował pod siebie i zostawisz sobie jak Ci będzie już odpowiadało :mrgreen:
Sprężynki też możesz wymienić na lżejsze tak jak piszą Ci powyżej.
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 29 lut 2012, 21:57
MasterSSP pisze:
Sorki pojebało mi się, myślałem ,że jego wario też ma rolki 15x12 jak w przypadku oryginalnego ;) Ja już przyzwyczaiłem się do 19x15.5 stąd ten błąd
szymon113 pisze:
Post: 01 mar 2012, 19:22
Ja zakładałem do niego rolki co byly dolonczone do zestawy z wariatorem :)
