Dzisiaj jest 08 mar 2026, 9:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 01 mar 2012, 20:33
Siema, dzis jak jeździłem to zauważyłem ze jak jaaade gdzies dalej, potem stanę .. szukam luzu i mam problem , od razu włącza sie dwaa.. dodam ze podczas jazdy biegi dość dobrze chodzą . Nie wiecie co to moze być? :)
Post: 01 mar 2012, 20:44
Jak szukasz tego luzu?
Schodzisz do pierwszego biegu i potem lekko pukasz do góry? Czy schodzisz z dwójki u nie możesz znaleźć?
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 01 mar 2012, 20:50
no pierwsze na jedynke i potem na luz, próbowałem w dwie strony , ale trzeba troche pokombinować zeby wszedł..
gula1044, miałem to samo w RSce, ale to chyba normalne w AM6:)
Post: 01 mar 2012, 20:53
no tak , ale troche wkurzające , moze to poprostu wina oleju albo coś:)
Post: 01 mar 2012, 21:06
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
U mnie tak było jak linka trzymała się na włosku i klamka do końca nie odbijała :wink:
Post: 01 mar 2012, 21:07
Duży masz przebieg?
Może to po prostu kwestia wyczucia. Luz wchodzi jak pół biegu, żeby nie trzeba dwa razy pukać do przejścia z 1 na 2. Możesz spróbować założyć na dźwignię jakiś kawałek białego węża, wtedy będziesz lepiej wyczuwał biegi.
Ja tak założyłem kiedyś, bo dźwignia brudziła białe buty, a wyszło przy okazji ciekawe zastosowanie, bo miałem czasem problem, że bieg nie wszedł dobrze :wink:
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 01 mar 2012, 21:12
dzięki ;)
ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ??
Post: 01 mar 2012, 21:31
navi777 pisze:
chyba nie normalne bo u mnie wchodzi normalnie z każdej strony mimo że mam już wiekową skrzynie
Post: 01 mar 2012, 21:34
marcinek, potwierdzam, jeszcze się z tym problemem w żadnym am6 nie spotkałem więc to nie jest normalne. Objawy podobne do zużytego sprzęgła..
Post: 01 mar 2012, 21:36
tarcze i spręzynki były wymieniane ostatnio wiec napewno nie . Ale spróbuje jutro podciągnąć to sprzęgło , bo moze za mało zabiera .
Post: 02 mar 2012, 8:29
delikatnie podciągnij linke sprzegła tez tak miałem
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
