Dzisiaj jest 24 mar 2026, 11:52
Post: 01 mar 2012, 20:57
Siema
Mam w swoim skuterze(Piaggio Typhoon) cylinder Malossi Sport 70
oraz posiadam wydech Stage6 Pro Replica.
Kilka osób powiedziało mi że nie dam rady żeby się zgrały te 2 elementy ze sobą ponieważ
"cylinder jest niskoobrotowy a wydech wysokoobrotowy"
Chciałem się dowiedzieć ile w tym prawdy ??
Jestem tego świadom że nie wykorzystam pełnej mocy cylindra przy tym wydechu.
Ale czy zgraja się te 2 elementy i będzie wszystko pracować jak należy ?
Z góry dzięki
Post: 01 mar 2012, 21:14
W jakim stanie masz wydech bo moge się z tobą zamienic mam leo vince tt i moge coś doplacic jak masz w super stanie.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=237863
Post: 01 mar 2012, 21:32
ta Leo TT to sobie możesz ................ :mrgreen: Dobry to on moze jest ale do zajechanej serii :shock:
A co do wyglądu wydechu Fota nizej :P
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 21:35 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
karcios pisze:
tt mu nic nie da :) tylko dźwięk zmieni
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 01 mar 2012, 21:35
piokuk10, Miałem to samo, tyle że w silniku z kymco. Wszystko ładnie może współgrać ze sobą :wink:
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 02 mar 2012, 9:11
Igi pisze:
Jeżeli masz umiejetności i bedziesz potrafił wyregulować to zrobisz wszystko .
Lecz jeśli niechce ci sie z tym bawić to zmień ten wydech na coś niskoobrotowego :<
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 02 mar 2012, 17:13
A jaką dysze główna(rozmiar) polecali byście do tego cylindra i wydechu ?
Post: 03 mar 2012, 10:18
A jaki gaźnik?
Post: 03 mar 2012, 10:33
Dellorto 17,5mm
Post: 03 mar 2012, 16:48
Pojazd: Honda NSR 125
piokuk10, lekkie rolki + sprężyna centralna +50 wzwyż i będzie śmigać :)
Post: 03 mar 2012, 19:22
obecnie mam własnie zamontowaną spręzyne centralną hebo + 50, spręzynki niebieskie i niestety seryjne wario z rolkami 8.4g po dotarciu założę wario S6 i lzejsze rolki ;) A co z ta dyszą ? Mam obecnie 85(wielkość) i jest tak do 40 przerywa a od 40 ma ładnego buta :D Co radzicie ? Z góry dzięki
Post: 04 mar 2012, 10:03
Prawdopodobnie mniejsza dysza. Masz seryjny filtr powietrza?
Post: 04 mar 2012, 11:01
tak, seryjny airbox
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 11:02 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 11:04
Ale to seryjny, czy airbox? :roll:
Post: 04 mar 2012, 11:08
moze trochę wprowadziłem cię w błąd ;) seryjny filtr (z tym airbox to mi chodziło ze w seryjnym pudle co jest przykręcone do silnika - osłania wkładkę filtra).
Obniżyłem iglice o jeden ząbek i poprawił się start oraz zmalało przerywanie(ale dalej nie jest w 100% ok) i mam takie pytanie co lepiej zrobic obniżyć iglice maksymalnie czy zmienić dysze o 5 jednostek mniejszą ?
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 17:20 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 17:40
Iglicę najlepiej daj na środek, a daj o ok 5 mniejszą dyszę, ew wtedy baw się iglicą :)
Post: 04 mar 2012, 18:05
Też właśnie nie za bardzo podoba mi się praca silnika już teraz na 2 od góry a co było by na 1. Zamawiam właśnie dyszę 80 po zamontowaniu mam nadzieję że poprawi sie o dość duzo praca silnika i jego zachowanie :D
Post: 04 mar 2012, 19:06
piokuk10, Powinna, ale daj iglice tak, jak miałeś wcześniej. Jak nie będzie tak, jak być powinno to najwyżej dasz znowu o jeden wyżej ;)
Pozdr i nie ma za co :D
Post: 11 mar 2012, 21:29
Zmieniałem dysze na o 5 mniejszą(80) iglice na środkowy rowek skuter dalej przerywa, lecz postanowiłem wykręcić śrubkę od regulacji mieszanki(wykręciłem o 1/4)- dałem więcej powietrza i przestał przerywać lecz jakby stał się słabszy, Nie próbowałem wykręcać jej na dyszy 85 i się zastanawiam co zrobić ?? Zostawić tak jak jest czy spróbować jednak na tej większej dyszy(85) - (zamontować spowrotem ) i spróbować wyregulować na środkowym rowku (srubką od mieszanki) - dać więcej powietrza ? co wy na to ? Co lepiej zrobić ? Z góry dzięki za odpowiedzi
Post: 12 mar 2012, 2:19
piokuk10, To wcześniej wgl nie regulowałeś śrubkami?... :roll:
Nie wiem na co czekasz kolego, rób jak napisałeś :D
