Dzisiaj jest 30 lis 2026, 8:41
Post: 01 mar 2012, 22:05
Panowie mam problem z moim komputerem nie mogę go włączyć tzn gdy zaczyna się włączać to na ekranie po chwili pojawia się
i nic potem dalej nie wyskakuje,wiecie w czym tkwi problem i czy da się to ewentualnie samemu naprawić ?
Post: 01 mar 2012, 22:07
Płyta główna się zrąbała ;p
Wątpie że dasz to samemu naprawić ;p
Trzeba będzie kupić nową płytę ;p
Rozwaliło mnie to :
Matma28 pisze:
Witam jestem z wsi i jak uzupełnic dane Teleadresowe
moje dane :
Ulica: nie wiem co wspiac bo u mnie nie ma ulicy
Post: 01 mar 2012, 22:12
Spróbuj wyjąć i włożyć bateryjke, i zobacz czy coś dało.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Pojazd: BMW E30
A to nie chodzi przypadkiem o to że dysku nie znajduje?
Post: 01 mar 2012, 22:14
Pat!, masz chyba racje. To coś z dyskiem. Ale z bateryjką też możesz spróbować.
DoMaN
Post: 01 mar 2012, 22:15
tzn co dokładnie z tą bateryjką ?
sorry ale jestem ciemny w tym temacie ;)
Pat!, nie chodzi o dysk.
Chodzi o pamięć cmos, czyli najprawdopodobniej bateryjka albo cała płyta główna.
dawidjj22, rozkręć obudowe i na płycie głównej jest taka płaska bateryjka, to wyjmij ją na 10 sekund i włóż spowrotem.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2012, 22:16 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Pat!,
Nie, raczej nie :)
No wyjmij i wsadź z powrotem ;p
Rozwaliło mnie to :
Matma28 pisze:
moje dane :
Post: 01 mar 2012, 22:19
Pojazd: Aerox ;)
No wyjmij tą bateryjkę i poczekaj chwile i wsadź z powrotem
Wpadnij do Roxa :)
Post: 01 mar 2012, 23:11
Ooo Koło, Konin teraz Kłodawa pisze hehe
Weź wyjmij z płyty głównej bateryjkę jak piszą poprzednicy, sprawdź podłączenie dysku twardego - taśmę i zasilanie bo go nie wykrywa.
Post: 02 mar 2012, 15:46
zrobiłem tak jak mówiliście z tą bateryjka ale nic nie pomogło :cry: jakieś inne pomysły ?
Post: 02 mar 2012, 15:51
dysk masz na sata czy taśma ?
Post: 02 mar 2012, 15:52
A podłączenie dysku jest ok? Sprawdź ten dysk w innym komputerze, jak jego nie wykryje do tej "zabawy" dołączy wymiana dysku :<
Post: 02 mar 2012, 15:57
dawid137137, dysk na sata mam
Post: 02 mar 2012, 15:59
pożycz od kolegi i sprawdź bo miałem tak samo
Post: 02 mar 2012, 16:00
dawid137137, po co od kolegi? lepiej iść ze swoim do kolegi ;)
Post: 02 mar 2012, 16:02
Zwol4, no albo i tak :twisted:
Post: 02 mar 2012, 16:13
Ewidentnie jest jakiś problem z płytą główną, jeżeli wyjęcie bateryjki nie pomogło to może wymiana na nową pomoże, koszt ok. 2-3zł. Jeżeli nie to proponuję odłączyć wszystkie zbędne rzeczy od płyty głównej, typu napęd, klawiatura, myszka, drukarki etc. i wtedy spróbować włączyć, czasem się zdarza że w tych urządzeniach jest zwarcie, przebicie itp. i nie pozwala ono na prawidłowe funkcjonowanie płyty głównej.
Edit: Zamiast wyciągać bateryjkę i potem ją wsadzać proponuję użyć zworki, wtedy mamy pewność że już po chwili mamy zresetowany CMOS (w niektórych płytach głównych trzeba wyciągnąć bateryjkę nawet na 30 min).
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 16:19 przez woron123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 16:48
dawidjj22, dokładnie, tak jak mówi woron123, poodłączaj wszystkie napędy, drukarki itp. zostaw samą klawe, ale pamiętaj też, żeby odłączyć napędy (i jeżeli masz to stacje dyskietek ;D) od płyty głównej.
Jak nic nie da, to kup bateryjkę i wtedy sprawdź. Jeżeli nie będzie działać, to raczej możesz kupować nową płyte główną.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 16:48 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 17:22
Imię: Maciej
Da się wejść w BIOS?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
