Dzisiaj jest 15 maja 2026, 18:57
Post: 01 mar 2012, 20:36
Pojazd: C4
Witam
Niezależnie od obrotów silnika, gdy są włączone światła mijania przy naciśnięciu hamulca, światła mi lekko przygasają, gdy puszczę klamkę hamulca światła powracają do swojego wcześniejszego stanu, czyli świecą jasno i dobrze.
Ktoś z was miał taką sytuację? Już sam nie wiem co jest odpowiedzialne za to.
Regulator napięcia, iskrownik, akumulator?
Sprawdziłem ładowanie akumulatora na wolnych obrotach 2000 rpm bez zbędnych odbiorników: 13,50V i ciągle wzrastało napięcie.
Przy włączonych wszystkich odbiornikach na wolnych obrotach: 12,30V
Post: 01 mar 2012, 21:23
Dzieje ci się to od niedawna czy cały czas tak było ?
Post: 01 mar 2012, 21:57
Pojazd: C4
Furian50, Jakoś to zaczęło mi się dziać pod koniec wakacji. Wcześniej takich problemów nie było. Przeszkadza mi te przygasanie, jak już się ściemni. Akumulator raczej jest dobry, albo iskrownik, bądź regulator. Może regulator jest winny?
Post: 01 mar 2012, 22:33
Trudno powiedzieć, z elektryki nie jestem dobry. A to się dzieje gdy nadusisz przedni czy tylny hamulec ? albo obojętnie który.
Post: 01 mar 2012, 22:45
Pojazd: Audi A3 1.8T
to jest chyba normalne, bo jesli wcisniemy stop to swiatlo sie swieci i bierze prad z aku ale zeby ten prad odzyskac silnik doladowuje aku w tym czasie wiekszym pradem i czyjims kosztem np swiatlami.
ja to tak stwierdzam, ale jesli swiatlo stop jest podlaczone pod zaplon to normalne ze musi troszke zebrac od czegos.
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 mar 2012, 22:48
To normalne że przygasją światła. :D
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 02 mar 2012, 7:03
Pojazd: C4
kub961, na wolnych owszem jest to normalne, ale na obrotach przy wciśniętym heblu?
Obojętnie który nacisnę mam takie objawy.
Pyle, ja juz sam nie wiem czy to jest dobrze czy nie, ale według mnie to nie jest normalne w skuterze, jadąc ciemną drogą (załóżmy skuter ma 7k RPM) i wciskając heble (skuter jest wtedy na obrotach) widoczność strasznie się ogranicza.
Na wolnych obrotach sprawdziłem czy są takie objawy i o dziwo jest wszystko w porządku.
Post: 02 mar 2012, 9:00
Pojazd: Kymco Vitality LC
kEru!, a nie zmieniałeś żarówek? Może załadowałeś jakieś mocniejsze i stąd ten problem. Można jeszcze przeczyścić wszystkie styki, może patyna/rdza która na nich jest skutecznie ogranicza prąd.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 9:02 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 13:15
Pojazd: borsche vr5
pokaż najlepiej w jakim stopniu przygasają bo można wnioskować, że delikatnie a z tego co piszesz, że ogranicza się widoczność to muszą mocno przygasać.
Post: 02 mar 2012, 16:01
Pojazd: C4
Ficu, wszystkie żarówki są seryjne. Możliwe, że trzeba styki przeczyścić.
Wieczorem jak się ściemni to nagram filmik z ukazaniem owego problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
