Dzisiaj jest 15 maja 2026, 0:13
Post: 29 lut 2012, 14:10
Witam mam nastepujacy problem mój jog r [AC] bardzo duzo pali około 14-19 l na 100 co mam zrbobic zeby mniej palil idzie bardzo dobrze ale z takim spalanie to bede musial kupic cysterne ! Cylinder Stage6 50ccm sport alu Gaznik 17,5 iglica na max opuszczona na dół . Prosze o pomoc ! :?
Post: 29 lut 2012, 14:54
To nie jest możliwe, chyba że gdzieś masz wyciek.
Sprawdź wszystko od baku po króciec.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 29 lut 2012, 15:18
Coś jest nie tak. Dobrze wyregulowany? Weź sprawdź czy Ci komora nie przecieka gdzieś. Membranki dobre wszystko ?
Post: 01 mar 2012, 13:58
ta blaczki są ok bo chodził do konca na tylch blaszkach ale wymymieniłem clinder i zaczeły sie problemy ! ?
Post: 02 mar 2012, 12:32
Musisz mieć wyciek,ew. leci przez filtr? Jeździ on normalnie?
Wychodzi na to ,że twoja 50/70cm pali tyle co 5000cm : D
Konto usuniete
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 12:32 przez RoboKOP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 13:36
Nie ma takiej możliwości, jeśli iglica jest tak nisko opuszczona. Sprawdz, bo na pewno gdzieś Ci bęzyna wycieka.
Post: 03 mar 2012, 16:18
bezyna nie wycieka zawór membramowy raczej PAdł ;/
