Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:17
Post: 02 mar 2012, 14:25
Dziś dałem dla goscia cylinder do szlifu lecz nie dalem mu starego tłoka bo gdzies zniknął. A teraz mialem podróbke i a nie pamietam czy jest taki sdam jak oryginalny czy delikatnie krótszy.Teraz musze mu dokladnie powiedziec jakie musi miec ten tłok wymiary chodzi o dlugosc sworznia, wysokosc tłoka, i odległosc od góry tłoka do srodka sworznia.Dziękuje za odpowiedzi.
Post: 02 mar 2012, 15:24
Wedłog mnie ten co robi szlif to skaleczy Tobie cylinder bo on powinien nawet sam dobrać odpowiedni tłok jak byś chciał co da mu do szczęścia wymiary. Na allegro poszukaj tłoki meteora lub wertexa na odpowiedni wymiar. A jak chcesz wymiary tłoku to byś musiał napisać jaki masz cylinder 50cmm czy 70cmm. Poszukaj na allegro wymiarow na pewno znajdziesz. Pozdro
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 02 mar 2012, 15:53
Cylinder 50ccm teraz będzie robiony pierwszy szlif .Gosciu w sklepie powiedzial ze musi miec wymiary ogrginalnego tłoka bo musi dobra wymiary by nie był za wysoki zeby nie uderzyl w głowice, musi miec odległosc od góry tłoka do sroda sworznia+ wysokosc całkowita.Dobierze tłok sam normalnie na pierwszy szlif ale musi miec wymiary nominału;.
Post: 02 mar 2012, 15:59
Wg. mnie to jeżeli robi szlif to pownien to wiedzieć . Najlepiej kup nadwymiarowy tłok ( tj. na pierwszy szlif ) i daj go mu, żeby zrobił szlif pod niego .
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 02 mar 2012, 16:06
Jaka róznica bedzie jak dadza mi nizszy tłok od seryjnego ma to wpływ na predkosc??? Bo jak bedzie za duzy to uderzy w głowice
Post: 02 mar 2012, 19:02
Koleś się nie zna w ogóle kup na allegro tłok do gilery jak kolega wyżej napisał nad wymiarowy na 1 szlif i zanieś mu go i na niego ma zrobić szlif i tyle w temacie.
Post: 03 mar 2012, 9:13
ale problemy robisz kolego , kup tłok nadwymiarowy na allegor meteora lub innego do p,g i będzie pasił
http://allegro.pl/tlok-wloski-40-60-pia ... 56021.html
http://allegro.pl/tlok-vertex-40-6-piag ... 68424.html
tu masz przykładowe tylko musisz wiedziec o ile ten nadwyimar ma byc
