Dzisiaj jest 15 sie 2026, 21:34
Post: 24 lut 2012, 19:46
witam. wiec tak formulka stala ponad 9 miesiecy bez odpalania. i dzisija chcialem jak odpalic. kupilem nowy gaznik, nowa swiece, podlalem paliwo pod swiece i i zadnej reakcji nie bylo nie chcial nawet na chwile sie odezwac, co moze byc tego przyczyna? aha i jeszcze jak kopie to slychac takie jak by tarcie metalu? pomozcie pilnie bo czas troche pojezdzic a nie wiecznie cos przy niej grzebac :cry:
Post: 26 lut 2012, 10:27
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
robertsm, Tarcie metalu ?
Może zabezpieczenie wyleciało... No, ale przed tymi 9-miesiacami jeździła ?
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 26 lut 2012, 14:41
tak normalnie jedzila, a teraz nawet nie chce odpalic
Post: 26 lut 2012, 15:16
robertsm, Wyczyść gaźnik, wypierz gąbke filtra powietrza, no i wyreguluj ten gaźnik...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 26 lut 2012, 15:33
Pojazd: Golf Mk1 GTD
i spróbuj ją kopać bez dawania paliwa pod świece, pokop i wyciągnij ją, jak bd sucha to coś z gaźnikiem, a jak mokra to lipa :D iskre sprawdź i kompresje
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 15:33 przez RaczekxD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 11:36
a powiedzice mi czy jest mozliwe zebym jakos zle zalozyl iskrownik z magnetem bo zmienialem na nowy? czy trzeba tam jakos ustawic ten iskorwnik?
Post: 27 lut 2012, 19:01
Jaki to był zapłon ? Jezeli chinski to prawdopodobnie masz tak jak ja miałem, czyli klin na krzywce jest w innym miejscu przez co zapłon jest za późny i strzelał mi w tłumik . Porównaj stare i nowe magneto.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 19:02 przez Ghostface, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2012, 10:46
wiec tak sprawdzilem magneto jest identyczne takie jak stare. zalozylem mu nowy cylinder z tlokiem i uszczelkami, ale w dalszym ciagu nie odpala.sprawdzilem membranki i nie odstaja. co jeszcze moze byc nie tak ze nie chce odpalic?
Post: 01 mar 2012, 13:29
podepnij się miernikiem pod kable od modułu te co są odpowiedzialne za iskre na świecy i kręć rozrusznikiem lub szybko kop jeżeli na nich nie będzie minimum 65V z kawałkiem to nie ma nawet opcji że skuter odpali bo iskra będzie za słaba żeby zapalić mieszankę.Ja miałem w swojej tak 4 razy i 4 razy przewijałem cewkę.Świeca może być mokra zalana możesz męczyć się a on i tak nie zapali.Często tak miałem że wystarczyło wyjąc membranki rozkręcić i skręcić i motor palił
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 02 mar 2012, 20:21
wiec tak dzisiaj probowalem odaplic,swieca byla sucha. lecz z gaznika od strony filtra paliwa bardzo mocno plulo paliwem, czego to moze byc przyczyna? i czy podczas odpalania musi byc podlaczony akumulator?
Post: 02 mar 2012, 20:25
jeżeli z kopki to niekoniecznie, a może w takim razie pływak się zawiesza skoro paliwo leci tu od filtra, weź spróbuj odpalić zasłaniając ręką wlot powietrza w gaźniku, jeżeli to nie pomoże to spróbuj na plaka
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 02 mar 2012, 20:30
wlasnie mialem zatkane reka i cala reke mialem od paliwa,a jesli bym zakrecil srubki od mieszanki i od obrotow na zero. podlabym paliwo pod swiece, i zatkal reka gaznik, da to cos?
Post: 03 mar 2012, 16:23
robertsm pisze:
no oczywiście że będziesz mieć mokra ekę skoro zatkasz gaźnik.Podlej pod świece i zobacz czy załapie
Malaguti f10
Post: 03 mar 2012, 18:07
wiec podlalem pod swiece, ladnie odpalil, gaznik wyregulowalem, ale skuter jedzie nmi do tylu a nie do przodu :evil: :evil: co jest jest znowu nie tak? :evil:
:evil: :evil:
Post: 06 mar 2012, 8:21
robertsm, Za każdym razem ? Czasem nie dawaj mu w palnik na nozkach zeby do tyłu śmigał bo wał jest tak zrobiony, że w czasie jazdy się wszystko dokręca w razie czego... A jak do tyłu to Ci się coś może odkręcić...
Sprawdź kopkę czy dobrze jest bo mi w tgb raz źle odbiła i też do tyłu jechał..
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 06 mar 2012, 11:18
za kazdym razem jedzie do tylu. kopke sprawdzalem i jest dobrze. nawet jak spuszcze go nozek i dam troche gazu to on jedzie do tylu.czy winowajca moze byc np sprzeglo?bo na wolnych obrotach magneto kreci w prawidlowa strone, dopiero jak sprzeglo zalapie to kolo kreci sie do tylu
Post: 06 mar 2012, 15:14
nie możliwe że magneto w dobra strone sie kręci i jedzie do tyłu, jedna teza zaprzecza drugą. odpal go ze startera i bedzie git
Post: 06 mar 2012, 16:26
magneto kreci w prawa stone tak jak powinno. wiec jest to mozliwe
Post: 06 mar 2012, 18:52
z elektryka cos masz nie tak. kumpel mial podobnie w p/g tyle ze u niego bylo chyba cos z masa nie tak i jak odpalal skuter to do tylu jechal tylko ze to w ditech'u bylo
