Dzisiaj jest 14 lis 2026, 5:45
Post: 02 mar 2012, 20:28
Elo mam 101 i bardzo małe osiągi ;) Ze staru ma taki odstrzał ze z gazu na kkoło ale v max to jakieś 60 . Mam 100 % rozblokowanego . Sądze że powinien iśc conajmniej 80 ;) Pasek , sprzęgło , ok rolki niewiem ;/ . Gaźnik czyszczy od niektórych ludzi xd. naprawde gaźnik ok . Co moze być że tak idzie mało ?
(wiem że to tylko skuter ale kolega ma tgb 303 i zapierdziela ze hoho)
Post: 02 mar 2012, 20:30
kwestia regulacji napędu
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 02 mar 2012, 22:10
seryjny tłumnik i tak jak pisze kolega wyżej regulacja napędu
PEUGEOT ZENITH
Post: 02 mar 2012, 22:31
Sprawdź jakie masz przełożenia, jak to sprawdzić ?
Ściągasz pokrywę przekładni zaznaczasz sobie jeden punkt na dzwonie sprzęgła drugi na kole, i liczysz ile obrotów dzwon zrobi na jeden obrót koła.
Jeśli zrobi ~15/1 - 15 obrotów dzwonu na 1 obrót koła to masz zablokowane i tu masz przyczynę dlaczego, tak mało idzie.
Jeśli będziesz miał ~12/1 to masz odblokowane i musisz szukać przyczyny gdzieś indziej.
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 03 mar 2012, 7:46
Przełożenia też ale tłumnik też by musiał wymienić...
Na zablokowanych przełożeniach powinien z tłumnikiem sportowym powinien
wyciągnąć 70 lekko
PEUGEOT ZENITH
Post: 03 mar 2012, 10:09
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Nie wymigujcie się sportowym tłumikiem bo na serii z salonu odblokowany leci 75-80 to i jego powinien tyle jechać. Jak założy wydech to już będzie tuning, a jemu powinien na serii tyle lecieć . Moim zdaniem to mogą być nawet rolki, które już są wytarte i po prostu jakoś jeżdżą ale już nie ogarniają i nie dają dobrej prędkości, a może to też być wina cylindra, który już jest słaby może i w miarę przyśpiesza itd, ale jest słaby i nie daje dużej mocy na v-maxie . Sprawdź też ten wariator rozkręć go i obejrzyj w jakim stanie ta tulejka, od razu sprawdź rolki i ogólnie cały napęd.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 03 mar 2012, 15:36
Siema, mam pytanie, jak mam 15/1 obrotów to jak to zmienić ?;p
Post: 04 mar 2012, 11:38
Zmianą przełożeń w przekładni. :wink:
Post: 04 mar 2012, 11:56
Mozecie mi powiedziec bo mam podobny problem mam katane na sport tłumiku i maks 70 idzie gdzie znajde tę regulacje napedu i jak z tym postepowac???
Post: 04 mar 2012, 18:59
klarok pisze:
na seryjnym tłumniku to tyle na bank nie pojedzie przy zablokowanych przełożeniach
ale z wario sie zgadzam miałem to samo wario sie wytarło
PEUGEOT ZENITH
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 19:01 przez maniek1205, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 22:53
weź dobrze napę wyreguluj a jak masz kase to kup wario polini sped control i wydech sportowy i bedzesz na 100% zadowolony
"Milość życia zakleta w mechaniczne konie"
Moja maszynka http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1537710#1537710
Post: 05 mar 2012, 20:20
Miałem ten sam problem, po prostu TGB od 2009r mają krótkie przełożenia. Kupiłem to http://skutercentrum.pl/przelozenie-tgb-nr-1.html i 80 spokojnie, ale najpierw zrób tak jak napisał Adamus21
