Dzisiaj jest 18 sie 2026, 12:17
Post: 02 mar 2012, 18:55
Witam chcę sobie kupic cyla s6 streetrace 70ccm do aerox. Mój rox jest z 2007r. i ma 12tyś przebiegu, nie katowany. Ten cylinder będzie z wydechem tecnigas trek i gaźnikiem dellorto 17,5. Czy muszę wymieniać łożyska wału?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 21:30 przez rafiok11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 18:57
Pojazd: nissan
rafiok11, Jeśli przebieg jest autentyczny to raczej nie ma sensu wymieniać łożysk.
12k to tak naprawdę nic.
Ale dla świętego spokoju możesz je wymieniać ale nie ma takiej potrzeby. :wink:
Post: 02 mar 2012, 18:58
wiesz to jest w sumie zabezpieczenie, zawsze jest to dobrze zrobić, ale rox młody, nie duży przebieg więc nie jest to konieczne :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
capekpl1, przebieg jest na 100% autentyczny i zrobiony na serii. Jak go kupiłem to ja 1 raz dopiero odkręcałem wario i sprzęgło wszystko oryginał.
Post: 02 mar 2012, 19:44
Więc nie trzeba wymieniać, spokojnie będziesz latał. Mój znajomy ma najechane 27k na wale, sktuerek nie katowany itp. I ciąga Streeta z mocnym napędem i wydechem. I tak na seryjnych łożyskach. Więc nie martw się i zakładaj :lol:
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 02 mar 2012, 21:18
OK dzięki wielkie za odpowiedzi, a jaką byście proponowali dyszę do gaźnika 12mm? Jak go dotrę to zmienię na 17,5mm.
Post: 02 mar 2012, 21:19
Pojazd: nissan
rafiok11 pisze:
Docieraj na 17,5mm a nie na seryjnym!
Kup zestaw dysz i reguluj.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 21:19 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 21:48
A opłaca się kupic gaźnik tec racing 17,5? Czy lepiej dozbierac do dellorto 17,5? Nie chcę żadnych używanych.
Post: 02 mar 2012, 21:50
Czemu nie używane? Ja kupiłem w idealnym stanie dellorto 19mm za 150zł :)
Post: 02 mar 2012, 21:51
zera69, boję się, że może miec ukryte wady.
Post: 02 mar 2012, 21:58
Myślę, że jakbyś kupił od sprawdzonego sprzedawcy to nie masz o co się obawiać, a z teckiem mogą być problemy przy regulacji.
Post: 02 mar 2012, 22:53
Nie musisz wymieniać aczkolwiek ja bym wymienił, kiedyś latałem rally(przebieg 25k+) na Airsalu T6 Racing i seryjny wał/łożyska i chodzi do dzisiaj :) Co prawda te 120zł nie jakiś koszmar ale wiem,że jest roboty z tym. Dla pewności wymień,będziesz spokojnie spać :mrgreen: Co do gaźnika to tylko i wyłącznie dell'orto tec'ów miałem z 5 w rękach i z każdym były problemy z regulacją. Gaźnik możesz na allegro poszperać używkę, jeśli wyśle Ci zdjęcia wszystkie to bierz,bo tam nie ma co się do zepsucia, ważne by był kompletny
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 22:54 przez Alexx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 20:33
Witam a jaką byście proponowali dyszę do tego setupu. Gaźnik będzie z seryjnym filtrem powietrza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
