Dzisiaj jest 09 lip 2026, 22:17
Post: 02 mar 2012, 12:38
Hejka, jezeli zmienie dysze na wiekszą konieczne bedzie zwiekszenie dawki oleju? Boje sie krecić gaziora mam 12mm i chcialem tylko wiekszą dysze dac i stożek , konieczne bd danie wiecej oleju? hmm
Konto usuniete
Post: 02 mar 2012, 13:01
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
nie, dając większą dyszę zwiekszasz tylko dawke paliwa w gaźniku i nic pozatym :) gaźnik sam pobiera tyle oleju ile trzeba
Post: 02 mar 2012, 16:21
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Nie zakładaj stożka chyba, że masz sporo kasy to ok bo spalanie z 3l zmieni sie na 5l a przy dzisiejszej cenie paliwa to każda złotówka ważna
Post: 02 mar 2012, 20:48
hmm, a jest możliwość ze ja np. jeśli sie nie znam i bd krecił sróbkami od gaźnika jest mozliwosc zatarcia skutera jesli zle cos wyreguluje? : D
A zeby dac wiecej paliwa skuterowi to którą sróbką krecic i w którą strone ?
Konto usuniete
Post: 02 mar 2012, 21:10
Zatrzeć go nie zatrzesz bo tak sie nie da. Większa dawke paliwa dajesz jedynie poprzez zmianę dyszy lub zmieniając stopień na iglicy. Jeśli ładnie Ci chodzi to nie dawaj większej dyszy. Nie będzie przez to mocniejszy jedynie więcej kasy pójdzie.
Post: 02 mar 2012, 21:24
Tylko moj problem polega na tym:
Jadę 80km/h , zatrzymuje się i po 1 sekundzie daje gazu a on bry bry bry przerywa i od 20 rusza z pełną parą
najciekawsze jest to ,że jak:
Jadę 80km/h zatrzymuje się i stoję 10 sek i daje gazu i idzie od 0 pełną parą
Mam odczucie ,że jak chwile poczekam dopłynie wiecej paliwa do gaźnika i wtedy ma moc ruszyć od 0 , a jak od razu gaz i hamulec musi uzupełnić paliwo i wtedy przyspiesza.
Hmm, czym kręcić ? : D
Dodam ,że to nie napęd gdyż robione było wszystko od A do Z z napędem.
Licze na pomoc i zapraszam do 2 tematu w którym proszę o pomoc w zdjęciu blokady w nowym tecnigasie.
Konto usuniete
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 21:25 przez RoboKOP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 21:33
Może gaźnik przypchany troche i na wolnych obrotach dusi sie troszkę.
Ładnie schodzi z obrotów czy ciężko ?
Post: 02 mar 2012, 21:40
ładnie schodzi. Sprawdzę filtr na dniach może zapchany czy co ale ja juz go mam tak od kąd kupilem : ( xd
Konto usuniete
Post: 02 mar 2012, 21:42
Przeczyść filtr i gaźnik a także sprawdź zawór membranowy.
