Dzisiaj jest 13 paź 2026, 18:10
 Tytuł: Jak myć
Post: 02 mar 2012, 19:49
Witam chciałbym się dowiedzieć po malowaniu skutera ile trzeba odczekać żeby można było go umyć i kiedy można by było użyć pasty polerskiej
Post: 02 mar 2012, 20:34
Pojazd: Aerox ;)
Gdzieś tak po 3 dniu najlepiej po malowaniu.
Wpadnij do Roxa :)
Post: 02 mar 2012, 21:50
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Najlepiej to jak wyschnie i za pomocą wody. Polerka tak samo. Nie ma nic do tego czas jaki odczekasz ale lakier musi byc suchy!
ps. Po co myjesz świeżo pomalowany skuter?
Post: 02 mar 2012, 21:59
Fakt faktem dzisiejsze lakiery to bardzo szybko schną, ale polerowanie to po kilku dniach najlepiej robić (mam na myśli tutaj polerkę mechaniczną mającą na celu usunięcie jakichś niedoskonałości). Natomiast myć można jak jest już suche.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 02 mar 2012, 22:11
Rozyk, Wszystko zależy od twardziela i temperatury. U mnie wkładamy np. element do komory bezpyłowej i tam malujemy. Temperatura ok 50% C i po pomalowaniu 2h i wyschło. A co do polerowania to tutaj sie mylisz. Lepiej to zrobi jeśli bezbarwny jest jeszcze świeży. Najlepiej wziąć papier P 1500 i delikatnie okrągłymi ruchami zmatowić wstępnie element. Pasta G3 Farecla(jakos tak) i szlifierka wolno-obrotowa z gąbką polerską. Efekt cudowny, wszystkie nawet najmniejsze pyłki, które podczas schnięcia przyczepiły sie zniknęły. Lakier jest gładki jak pupcia niemowlaka a przy tym błyszczy jak psie jaja na wiosne :D :D :D
