Dzisiaj jest 01 lip 2026, 2:06
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: mieszanka
Post: 02 mar 2012, 19:07
czy można odrazu wlewac paliwo do baku i później olej czy trzaba to razem w bańce "wymieszać" ???
Post: 02 mar 2012, 19:19
Stunt_15 pisze:
ja zawsze leje paliwo wlewam olej ;d przechylam z 30 sekund na boki szybko zeby wymieszalo i jade . ale podobno lepiej najpierw wlać olej bo przy tankowaniu w zbiorniku sie to wymiesza potem tylko zatrzęsiesz skuterkiem i w droge
Post: 02 mar 2012, 19:20
Ja tam zawsze w bańce leje, wiem wtedy że dokładnie się wymiesza.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 02 mar 2012, 19:27
no wozić ze sobą bańke na stacje żeby zatankować skuter troche nie praktyczne rozwiązanie
Post: 02 mar 2012, 20:04
Ja biorę w plecak bańkę i wlewam do niej olej w garażu i na stacji od razu mieszam i wlewam. Częściej i tak tankuję gdy ktoś jedzie z rodziców do miasta i daje im bańkę i kasę i mam benzynke :mrgreen:
Post: 02 mar 2012, 20:17
sebastiansxd1, itak troche nie praktyczne przypuszczalnie ja tankujac po drodze na miasto do ktorego mam 10 km musiał bym jezdzic z banka a jaka masz pewnosc ze twoje jest lepiej wymieszane ? jak trzesiesz tym kanistrem nie bardziej niz ja całym motorkiem do tego ja jak wlewam paliwo to ono pod cisnieniem wylatuje i miesza to plus jak zachamuje i dodam gazu to paliwo w baku znowu sie miesza
jakby ci to miło powiedziec ? po prostu robisz cos co nie ma sensu :mrgreen:
Post: 02 mar 2012, 20:39
Stunt_15 pisze:
Obojętnie jak zrobisz, tak będzie dobrze. Osobiście zawsze wlewam paliwo, później olej i kilka razy potrząsam skuterem dla wymieszania mieszanki i w drogę ;D
Post: 02 mar 2012, 21:20
ok. temat do zamknięcia. Właśnie nie bd jeździł z bańką bo to nie praktyczne a w kuferku i tak nie mam na nią miejsca bo mam już olej i musze mieć miejsce na kask :P
Post: 02 mar 2012, 21:27
Jak nie masz żadnych przegród w baku itd to normalnie wlewasz najpierw olej później paliwo i później potrząsasz mocniej.
Pozdrawiam
Post: 02 mar 2012, 21:39
Pojazd: Peugeot Trekker
Konrad324, no właśnie, to zależy od tego jak jest bak zbudowany , jak jest taki w miarę okrągły to możesz lać i sie wymiesza ale jak są jakieś wzniesienia to się może olej zatrzymać na początku i benzyna go nie dosięgnie :P
Post: 02 mar 2012, 22:19
Pojazd: Honda NSR 125
ja takich zabiegów nie polecam bo raz simka zalałem później olej potrząsłem go i przejechałem kilka km i zgasł.. patrzę a w wężyku sam olej :D i zawszę wożę bańkę ze sobą.
Post: 02 mar 2012, 22:21
Yakuza pisze:
to bylo najpierw benzyne wlac potem olej albo dobrze wymiessac . jak żyje mi sie to nie zdażylo
Post: 02 mar 2012, 22:29
Każdy Olej jest rozpuszczalny w benzynie :roll: Najlepiej zatankować,wlać odpowiednią ilość oleju i 2/5 razy przechylić skuter lewo/prawo... Tak btw. podczas jazdy samo się wymiesza :P
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 03 mar 2012, 0:16
Ja najpierw wlewam benzynę, a potem olej-w sumie to nawet nie wiem czemu, chyba przyzwyczajenie. Potem siadam na skuter, potrząsnę nim na boki z 1/2 i odrazu wbijam na lacia i lecę przez stacje :) tak się najlepiej wymiesza. Paliwo z olejem podczas jazdy się wymiesza i nic się nie powinno stac :)
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
