Dzisiaj jest 28 cze 2026, 18:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 02 mar 2012, 21:36
Zwol4, JA obstawiam cewke . nie moduł nie regulator samą cewke pod magnetem .
Post: 02 mar 2012, 21:37
Cewka na 100% nie bo zamieniałem z kuzyna roxa, która jest w 200% sprawna
Post: 02 mar 2012, 22:02
to rob wszystko po koleji zmien simeringi gaźnik no ja zamiast pisac na forum to bym chyba sie zesrał ale bym to znalazł . ale nie kazdy ma taka dociekliwosc w charakterze
Post: 02 mar 2012, 22:40
marcinek, też najchętniej zesrałbym się przy tym bo szukam przyczyny już 3 czy 4 dzień i za .... pana nie mogę naleźć. Jutro ma być ciepło a ja sobie nie pojeżdże (nawet jakby było zimno to bym smigał) :D
Jutro wsaje o 9 i lece do garażu. Może więcej propozycji?
Post: 02 mar 2012, 22:43
Sprawdź stan zaworu membranowego bo być może są szczeliny i go zalewa,po 2 posprawdzaj kable(masa i dodatnie) może się gdzieś stykają i gdy dodasz gazu napięcie rośnie i bum, sprawdź wydech może gdzieś przytkany,ja tak miałem gdy przespawywałem kolanko,żeby podpasować od gilery do minarelli i też tak było bo złe kąty wypadania spalin ale u Cb to nie to ma winę. Następnie kabel WN,cewka,fajka, być może kabel WN jest luźny w cewce. Przerywa na wyższych obrotach co jest oznaką,że dzieje się tak gdy ma:
A) Większe napięcie (cewka,kabel WN,elektryka)
B)Dostaje więcej paliwa
Możesz jeszcze dać na krótko masę tzn podłącz kabel (taki grubszy) z karteru do ramy,kiedyś też tak miałem przy rally, nie dość,że strzelała, przerywała to jeździła do tyłu :mrgreen: To są moje propozycje
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 02 mar 2012, 22:46
Zwol4,
Marcinkowi chodzi o cewkę pod magnetem,tam gdzie masz stojan/iskrownik. W sumie może być ta cewka padnięta bo kumpel tak miał w gilerce odpalał ciężko,gdy odpalił i chciałeś gazu to takie cuda były
szymon113 pisze:
Post: 02 mar 2012, 23:03
Alexx, kabel wn szywno trzyma sie w cewce, co do wydechu to wątpie - 4000 ponad przejechałem na nim i nic :mrgreen:
Teraz doczytałem o tej cewce (myślałem, że o tą wn), szczerze? Mogło to by być to.
To, że jeździła do tyłu odwrotnie kabelki podłączyłeś :D
Co do mas robiłem wszystkie z możliwych sytuacji :mrgreen:
Post: 02 mar 2012, 23:25
Najlepsze to,że nic przy nim nie ruszałem... Pewnego dnia przyjechałem po przejażdżce i dziwnie silnik pracował, to odstawiłem następnego dnia odpaliłem niby dobrze przygazowałem muła miał gdy się wkręcił to tak mnie do tyłu porwał,że w brame przyjebałem, Mina sąsiada? Bezcenna
szymon113 pisze:
Post: 03 mar 2012, 11:31
Dzięki mojemu kuzynowi apka zrobiona. Błachostka...
Nie było masy na silniku :roll: :lol:
Post: 03 mar 2012, 12:51
Pojazd: Audi A3 1.8T
a mowialem !!! zwola mowilem!!! a ty nie, masa jest 100%... ahh
to teraz za kare mi pomozesz wejdz w moj temat haha ;D o apce.
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 mar 2012, 13:05
Mówiłem,że masa ;D W apce to samo było :D
szymon113 pisze:
Post: 03 mar 2012, 14:07
u mnie było IDENTYCZNIE, i okazało się że to masa. Jeżeli tego nie miałeś to możliwe że coś podłączyłeś , np światła czy coś. dla sprawdzenia czy to jest masa, odłącz JEDNĄ kostkę od magneta. (jeżeli nie odpali to podłacz spowrotem i rozłącz tą drugą). jeżeli będzie działać to szukaj problemu w masie. jeżeli nie, to :
-uszczelniacze
-regulacja gaźnika
