Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:47
Post: 02 mar 2012, 20:57
Pojazd: Safar, Simson
Siema.
Mam problemy z regulacją skuterka, a w tych sprawach jestem zielony(tzn. tylko czytałem te różne artkuły itp :mrgreen: ) : mam 3 centralki(seryjna, trochę twardsza od seryjnej - niebieska i jeszcze twardsza czerwona) oraz 4 komplety rolek(5g, 6.5g 8g, 9g) . I tu mam problemy. Jak zakładam inną sprężynę niż seria, to ona od początku nie pasuje na korektor tzn. jest trochę szersza, i na przykład przy niebieskiej i rolkach 5g jest wszystko ok leci jak powinien, ma kopa przyspieszenie i vmax, ale gdy się nie zatrzymam już wgl nie chce się zbierać a jak dam manętkę na full przygasa. Na czerwonej centralce i każdych rolkach cały skuter drży i jak z niego zsiądę zaczyna jechać. Na rolkach 8 i 9g przy obu centralkach tragiczne przyśpieszenie i vmax w granicach 35kmh.
I tu mam pytania:
1. Co założyć, żeby skuter miał moc i w miarę dobry vmax?
2. Co może być przyczyną tego, że jak otworzę na max przepustnice skuter przygasa?
Założone mam:
-Cylinder chińska 50cc
-Wydech LV TT
-Wariator WMotor
-Gaźnik Mikuni 16mm
-Filtr powietrza: Gąbkowy stożek w obudowie
-Sprężynki sprzęgła jakieś niebieskie
-Centralka jak wyżej :D
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 20:58 przez Mack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2012, 21:40
Mack pisze:
pewnie masz jakieś inne, sprężyny centralne powinny być tej samej średnicy co ta seryjna
Mack pisze:
jak masz taka możliwość to zmień sprężynki sprzęgła i filtr na seryjne i będziemy myśleć co dalej
Mack pisze:
wydaje mi się ze wina leży po stronie gaźnika tzn jak masz daj filtr seryjny a jak nie to dysze główna większa bo stożek daje więcej powietrza niż filtr seryjny
kliknij smialo
MALAGA by CyCu
Post: 02 mar 2012, 22:25
cycu7 pisze:
A czy to ma jakiś wpływ na zachwanie silnika, że jest szersza? Bo w sklepie nie ma takich samych sprężyn, jak coś przez neta będę musiał zamawiać, tylko żeby być pewnym jaką kupić.
cycu7 pisze:
Sprężynki mam czerwone jeszcze, ale może od kolegi skombinuje seryjne bo on sprzęgło całe wymieniał. Filtra org. niestety nie mam, jak kupiłem skuta był tam stożek z siatką metalową...
cycu7 pisze:
Dobra, rokręcę gaźnik i zmienię dyszę na większą.
cycu7 wielkie dzięki :D
Macie może jeszcze jakieś sugestie? :mrgreen:
Post: 02 mar 2012, 22:52
Mack, kiedys mialem LV TT i powiem Ci tak, mialem rolki 6.5 i gaznik 17.5 reszta seria, porob przy gazniku daj rolki 6.5 sprezyne centralna seryjna i ma chodzic :)
kliknij smialo
MALAGA by CyCu
Ostatnio zmieniony 02 mar 2012, 22:53 przez cycu7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 18:50
A jaką centralkę najlepiej kupić do tego?(podajcie jakiś link)
I czy to ma jakiś wpływ na zachowanie silnika, że centralka nie pasuje w gniazdo na korektorze?
Z gaźnikiem to się w poniedziałek pobawię ;D
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 18:54 przez Mack, łącznie zmieniany 1 raz
