Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 0:04
Post: 02 mar 2012, 19:18
Siema.Moje problemy polegają na tym:
1.Jak podłączyć rurki od kranika paliwa do gaźnika dellorto 12mm?to co mam filtr podłączyc tam bliżej krócca czy tam dalej?
2.Co może być problemem że nie ciągnie paliwa do filtra paliwa=skuter nie odpala.(nie mam ssania to moze byc problem?)Proszę o pomoc.
Post: 02 mar 2012, 19:39
Węzyk od paliwa podłączasz na ten najgubszy bolec a ten od podcisnienia w ten cienki obok krucca ssącego. Paliwa nie ciągnie bo xle podłączyłes przewody i nie ma podcisnienia. Bez tego paliwo nie popłynie bo membrana w kraniku nie pusci.
Post: 02 mar 2012, 19:50
Ok.Tak podłączyłem i dalej nie ma paliwa w filtrze paliwa.To mam cały czas próbować odpalać? czy zaczekać samo napłynie paliwo?
Post: 02 mar 2012, 20:14
to moze zatankuj?
Post: 02 mar 2012, 20:15
ponad pół baku mam wlane.
Post: 02 mar 2012, 20:29
HeInEkeN, dość :D :D :D
Do tematu. Może masz zapchany wężyk albo coś?
Post: 02 mar 2012, 20:31
zapchany raczej nie jest,bo "dmuchałem w niego" i było słychać w baku że coś się dzieje,więc raczej nie jest przytkany.
Post: 02 mar 2012, 20:48
yy raczej do filtra powietrza paliwo nie poleci :D a co do problemu przeczyść dysze :P albo weź wężyk z podciśnienia i pociągnij jak paliwo nie poleci to masz coś z podciśnieniem :)
Post: 02 mar 2012, 20:51
Kranik paliwa jest nowy więc nie powinno być tam problemów.
Post: 02 mar 2012, 20:58
Pojazd: Golf Mk1 GTD
musiałeś źle podłączyć, weź ten cieńszy wężyk do ust, pociągnij powietrze i zobacz czy leci, jak nie, to coś nie tak z kranikiem
Post: 02 mar 2012, 21:04
jutro zobaczę bo teraz już nie chce mi się iść,odezwę się jutro jak coś.
Post: 02 mar 2012, 23:04
FallenAngel pisze:
Ja pie.....
Post: 03 mar 2012, 8:37
to powie mi ktoś jak zrobić to podciśnienie w tym kraniku paliwa?
Post: 03 mar 2012, 11:03
Zaciągnij powietrze tym cienszym wężykiem.
Post: 03 mar 2012, 17:43
Temat zamknięty!
