Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 30 cze 2009, 12:59
heja, mam taki problem ze swoja Yamahą TZR 50 wymieniony w niej został wydech na Tecnigas G-BOX, filtr na Polini Air Box 37 mm 30 stopni no i oczywiście z filtrem założyłem większa dyszę -115. Przestawiłem iglice na środkowy ząbek -tak mi doradzono i powiedziano ze mała regulacja gaźnika i Bedzie wszystko w pozątku, ale nie jest. Motocykl ma bardzo dużego mula wręcz dziurę której nawet na luzie nie da sie przejsc jest ona przy mniej wiecj 4,5 do 7 tys obrotów, jak przejdzie te 7 tys to dalej idzie juz ladnie równo, podczas jazdy jak zakręce manetke (aby lekko zwolnić-wiadomo) i odkrece jej z powrotem zmula ja na sekunde a potem juz idzie. Czy spotkaliscie sie w swoich moto z czyms takim? Jak to zrobić? Pomuzcie, jestem z mechanikiem umowiony n aczwartek, moze jakies wskazówki? w serwisie Yamaha w Częstochowie powiedzieli mi ze nic nie da sie z tym zrobic w co im wcale nie wierze! POMOCY
VA VALE VA
Post: 30 cze 2009, 13:03
Wyreguluj gaźnik. Jeśli sam nie umiesz oddaj dla kogoś kto to umie.
Post: 30 cze 2009, 15:28
sprobuj zwiekszyc poziom paliwa w komorze plywakowej
Post: 01 lip 2009, 20:20
Jaki masz gaźnik ? dysza 115 to za dużo jak na serie! pruboj od 85 do ......
Na max obrotach pryepali a od 4 do 7 zalewa sie
Derbi a myślałeś że co?
Post: 02 lip 2009, 9:08
gaźnik to PHBN 16 mm czyli seryjny w TZR co do dyszy to przy odblokowaniu jej zalozyli mi 115 i chodzila bardzo dobrze i sie nie zalewala
VA VALE VA
Post: 02 lip 2009, 9:19
Mowie ci masz za duza, kumpel ma tez serie gaznik i ma 90pare.
zmien dysze i zobacz jak bedzie z regulacja (sklad mieszanki)(iglica na srodek)
Zobacz tez wydech (moze tez nie grac) jest nowy? ja mam dysze 88 na stozku
i lece 95kmh seria nic nie zmieniane i malo pali bo ok 3,5 l max 4.
Post: 02 lip 2009, 10:28
nie zalezy mi zeby mi malo palił tylko zeby dobrze jezdził ! ! ! seria leciała mi 100 km/h wydech kupilem nowy, wczoraj upłyna miesiac jak go załozyłem
VA VALE VA
Post: 11 lip 2009, 11:19
Stuncik
Nie znasz sie to sie nie wypowiadaj !!!! Do odblokowanie tzr wrzuca sie 115 dysze...
Jak chcesz miec full odblokowaną to musisz miec 115
Krzysiek M.
Post: 12 lip 2009, 17:52
ja przy gazniku Dellorto 19mm mam 90 dysze i jak załoze Filtr polini air box to pojedzie moto tylko na właczonym ssaniu i z iglica na samym dole... ale i tak łapie muła jak by miał za mało paliwa.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 15 lip 2009, 8:05
teac27 pisze:
I co to ma do tematu ? Jeśli chcesz mieć w 100% odblokowaną TZR to musisz miec dysze 115 !
Krzysiek M.
