Dzisiaj jest 25 sie 2026, 9:21
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 708 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 36  Następna
Post: 01 mar 2012, 14:48
Pyle, Nieważne w jakim stanie, ważne ,że SR :)
nieregulaminowy podpis
Post: 02 mar 2012, 14:34
Pojazd: Audi A3 1.8T
no to idem idem składac oby bylo juz ok.
~Kliknij~ :lol:
Pyle, no wreście...składaj tylko solidnie i zdawaj relacje :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 02 mar 2012, 15:01
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
No składaj i dawaj nam relacje ;D
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 02 mar 2012, 18:08
lipa nadal, chyba juz wiem co jest przyczyną, odpalilem bez plynu i nadal przerywa i strzela z wydechu i tylko na ssaniu dziala.
i tak swiece zaleje i juz potem nie odpali. moim zdaniem benzyna jest chszczona juz, bo z takiej stacji kupywalem nie pewnej ahhh, jutro zatankuje normalną benzyne.
i tyle problemu przez glupią benzyne chyba.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 mar 2012, 18:13
Pyle pisze:
no jak przez bene to ładnie masz... rozumiem gdybys miał tam 2.0 silnik, to nawet 10 gr robi różnice jak tankujesz, ale skuter..
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
× Keeway F-act NKD '09
√ Keeway RY-8 '09
Post: 02 mar 2012, 19:13
Pyle pisze:
zamiast zganiac na stacje, to może najpierw pomysl, bo skoro ci brała plyn to nie dziwne , że w skrzyni korbowej będzie i utrzyma sie tak dopóki nie wyparuje... lub zpali z bena.
Venom9STI pisze:
nie ma to znaczenia
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 03 mar 2012, 3:04
PoliniSpeed pisze:
Pyle pisze:
Venom9STI pisze:
nie ma to znaczenia
to co robic? ;/ mam teraz glowice odkreconą. :( :ups:
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 mar 2012, 7:22
Pyle, Postaw Apkę gdzieś w ciepłym pomieszczeniu i czekaj aż odparuje.Albo po prostu ją odpal, zostaw na wolnych obrotach i czekaj aż będzie działać normalnie.
Post: 03 mar 2012, 12:49
chodzi oto ze nawet nie odpali kumasz ;D raczej odpali ale przerywa i zgasnie p.
ale boje sie tak odpalic bez plynu. myslalem zeby wziasc benzyne w strzykawke 20ml i wlac do skrzyni korbowej i pomieszac i powinno troche wytrącic.
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 mar 2012, 12:53
Pyle, Możesz spróbować :) Na pewno nie zaszkodzi :)
Post: 03 mar 2012, 13:19
kurde i znowu caly tyl rozbierac ahhh.... a mialem juz go troche zlozonego ;/
odkrec membranki i 20ml wleje beny pokopie troche moze wytrąci i znowu wleje 20ml beny z olejem oczywiscie, i powinno do wydechu poleciec to juz ;p.
~Kliknij~ :lol:
Post: 04 mar 2012, 22:05
dupa dupa i jeszcze raz dupa! juz stracilem cierpliwosc...
ciagle zalewa go nawet jak nie ma plynu to wzialem gaznik i ustawilem iglice na najmniej paliwa to ok odpali ale co z tego jak tylko chodzi na ssaniu zeby mozna bylo dodac gazu ale i tak zaraz zaleje i tu czegos nie rozumiem chodzi tylko na ssaniu ale i tak go zaleje ... nie normalne to jest, i jeszcze cos, zalozylem nowe uszczelki wszystko git i co? i dalej plyn bierze normalnie zabije sie, nie mam pomyslu juz nic, ani gaznik nie mozna wyregulowac ani uszczelki nowe nie pomagają ... chyba poddaje sie i oddam dla mechanika niech on sie martwi.
naprawde pomyslcie to jest nie normalne z tym gaznikiem, dysza 70 taka normalna, filtr seria iglica na najnizsze spalanie czyli zabiezpieczenie na samej gorze a i tak go zalewa moim zdaniem ze albo traci iskre albo cos bo jaka nie wezme swiece to i tak po paru sekundach dupa, albo uszczelniacz pod zaplonem nie wiem ludzie pomocy
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 22:07 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2012, 22:12
hmm może lewe powietrze bierze albo za duza dysza (chociaż wątpię) albo jak wspomniałeś gubi iskrę sprawdź iskrę wymień świecę/fajkę i przewód wn a co do tego że bierze płyn to już sam nie wiem skoro uszczelki nowe :roll:
Malina [*]
Post: 04 mar 2012, 22:14
Pyle, Głowicę masz nierówną. Musisz wymienić.
Post: 04 mar 2012, 22:17
Rafcio825, no to nawet jeśli to ok a co z zalewaniem ??
Malina [*]
Post: 04 mar 2012, 22:20
ale to glupie patrzcie chodzil elegancko na srodku iglicy potem zaczal brac plyn to ok wymienielem uszczelke i zalewa caly czas, dalem iglice najnizej to teraz chodzi tylko na ssaniu jak by mu brakowalo paliwa i tez zalewa zal... nie rozumiem ale swieca chce sie wypalic na kolor kawy raczej ona taka biala bardziej sie robi.
swiec to chyba z 5 i na kazdej to samo, fajka nowa itp
~Kliknij~ :lol:
Post: 04 mar 2012, 22:27
Pyle, weź spróbuj bez ssania a daj na środek iglicę i wyreguluj wstępnie gaźnik ja bym spróbował może akurat :D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
w ostateczności silnik z ramu out i rozpoławiać go i wtedy popatrzeć co w trawie piszczy
Malina [*]
Post: 04 mar 2012, 22:31
a może bnio, masz rację : p jedynie jak dobrze zrozumiałem problem Pyle, to uszczelniacze , ale jak tak to lipa :/
