Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 21:19
Post: 03 mar 2012, 17:47
Siema.Znów mam problem i nie wiem jak go rozwiązać.Gdy odpaliłem go dzisiaj pierwszy raz "first run",to 1.trudno się odpala strasznie(mam tylko kopa),2.Jedzie sam,lub wgl nie jedzie.Regulacja gaźnika nic nie dała,świeca nie przerywa.Z tłumika dochodzi także dziwne strzelanie-głośne(leovince rr).Co mogło się stać?
Post: 03 mar 2012, 17:49
napęd regulowałeś?
Post: 03 mar 2012, 18:05
Napęd cały seria.
Post: 03 mar 2012, 18:06
daniek7, daj miejszą dyszę.
Post: 03 mar 2012, 18:08
właśnie dysze mam 116 założona nie wiem z kąt taka,mam jeszcze 80.
Post: 03 mar 2012, 18:10
to coś da jak zmienię?
Post: 03 mar 2012, 18:39
daniek7, Powinno dać. A jaki masz cylinder? Do serii ktoś 116 wsadził? :O
nieregulaminowy podpis
Post: 03 mar 2012, 18:58
cylinder 70cm3
Post: 03 mar 2012, 19:33
daniek7, a jaki gaźnik duży?
Post: 03 mar 2012, 19:35
dellorto 12mm
Post: 03 mar 2012, 19:37
to za mały daj 17,5 i dyszę 70-80 i powinno być git :wink:
Post: 03 mar 2012, 20:13
czyli muszę kupić gaźnik dellorto 17,5mm i będzie już normalnie jeździł czy coś jeszcze wymienić?
Post: 03 mar 2012, 20:18
A to strzelanie z tłumika to nie będzie czasem to że masa jest odpięta? I to że się trudno odpala to też by mogło być że masa. Bo ja też właśnie tak miałem. Kiedyś rozrusznik wykręcałem i później masy nie podpiąłem i właśnie miał takie objawy.
Post: 03 mar 2012, 20:30
wojtek15 pisze:
lol jak strzela to znaczy że za dużo paliwa ma i nie przepala...
Post: 03 mar 2012, 20:34
wojtek15,masę mam podpięta dobrze,na początku jak miałem źle to mi swiatła nie paliły ani nic się nie dało z instalacji.Ponawiam moje pytanie czy muszę kupić gaźnik 17,5? aktualnie mam 12 z dysza 116mm-cylinder 70cm3 wydech leovince rr
Post: 03 mar 2012, 20:35
daniek7, kup 17,5 będzie lepiej niż na 12mm
Post: 03 mar 2012, 20:38
grzechu [pl], No ja jak miałem masę odpiętą to właśnie nie przepalał tego paliwa, nie wiem czemu tak się działo. A jak masę podpiąłem to wszystko było dobrze.
grzechu [pl], lol jak nie miałes styczności to sie nie wypowiadaj.
wojtek15, Jakby to była masa to by się nie wkręcał na obroty ;)
Post: 03 mar 2012, 20:45
a właśnie wbija na obroty i raz jedzie sam bez dodawania gazu,a czasem po dodaniu gazu bardziej kopci i stoi w miejscu.
Post: 03 mar 2012, 21:08
Regulacja gaźnika i wyczyścic i sprawdź świece czy oby napewno sprawna.
