Dzisiaj jest 20 paź 2026, 0:31
Post: 03 mar 2012, 17:54
Witam. Mam problem, mianowicie nie wiem jaki akumulator wybrać do hurricane. Najlepiej nie za drogi, ale w miarę dobry, nie będę oszczędzał na nim, ale nie chcę wydawać fortuny bo za rok może znowu będę musiał zmieniać.
Drugie pytanie. Czy można w hurricane zmienić olej. Mam jakiś lotosu, ale chciałbym wlać lepszy, czy jak zmienię olej, oczywiście spuszczając cały, nie zaszkodzi to silnikowi? Podpowie ktoś jak spuścić cały olej aby nic nigdzie nie zostało i jak zalać nowy? Skuter mam bardzo krótki nie grzebałem w nim nic ; d
Mój sprzęt to Keeway Hurricane.
Jestem nowy :)
Post: 03 mar 2012, 17:58
Last Chance
w hrr masz tylko olej przekładniowy, nie ma oleju silnikowego, od dołu masz śrubke, odkrecaszi sam zlatuje do konca, a jak troszkę zostanie to się nice nie stanie, wlewasz 100ml nowego oleju na góże masz plastkikową zakrętkę..
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 03 mar 2012, 19:26
Akumulator to taki : http://allegro.pl/akumulator-powerbat-z ... 81013.html 7Ah więc będzie dobrze trzymał
Post: 03 mar 2012, 21:36
karolqq pisze:
to o ten olej mi chodzi, przy zbiorniku paliwa, to nic się nie stanie jak go wymienię?
siw266 pisze:
Dobry jest ten akumulator? Poleci ktoś jeszcze go? nie za tani i czy będzie pasował :) Czy może coś innego, co na pewno będzie pasować i będzie dobrze śmigał.
Jestem nowy :)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 21:37 przez mateusz1167, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 21:51
mateusz1167, dobry ako mam go, możesz kręcić rozrusznikiem bardzo długo a on i tak się nie rozładuje :D
Post: 03 mar 2012, 21:57
mateusz1167 pisze:
Chodzi ci o olej Czerwony taki lub Zielony? Jego się nie wymienia. Po prostu, gdy jest go mało to dolewasz taki sam jak tam masz. Tego Oleju z czasem ubywa i trzeba sprawdzać ile zostało. :P
Post: 03 mar 2012, 22:32
Wiem, o ten olej chodzi, masz na górze korek i się sprawdza czy nie jest za mało, ale mam jakiś LOTOS bo taki był lany i bym wymienił na MOBIL/CASTROL, ale najwyżej będę lał ten co był lany i tyle :) przypominam, że to 2t
A co do akumulatora polecicie jakiś jeszcze inny ciekawy ? jak nie to zamawiam ten :) na sezon starczy. Będzie pasował do hurricane?
Jestem nowy :)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 22:34 przez mateusz1167, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 22:52
Jeśli chcesz to możesz go wymienić. :P
Post: 03 mar 2012, 22:56
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ten olej koło zbiornika to olej do mieszanki paliwa bo w 2t trzeba mieszać jeżeli ten dozownik zlikwidujesz to wtedy lejesz olej prosto do zbiornika paliwa. Jeden pełny dozownik takiego oleju starcza na około 1000km. Zostaw na razie taki jaki jest a jak się skończy to wlejesz nowy
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 03 mar 2012, 23:12
Tak, tak wiem to :) na razie mam prawie cały zbiornik, ale po zimie to nie trzeba nic robić? Jak zabraknie to doleję.
A co na wiosnę sprawdzić w nim? Coś przeczyścić/sprawdzić?
Jeszcze jaki ten akumulator bo nie chcę potem żałować.
Jestem nowy :)
Post: 04 mar 2012, 11:16
Jaki akumulator jeszcze oprócz tego ( http://allegro.pl/akumulator-zelowy-bez ... 37028.html ) polecicie z takimi wymiarami nie drogi? PILNE
Jestem nowy :)
Post: 14 mar 2012, 14:03
co powiecie na ten akumulator?
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v ... 61300.html
Jestem nowy :)
