Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:22
Post: 03 mar 2012, 18:39
Witam mam problem ze swoim keeway'em otóż podczas ruszana cała przednia część silnika idzie do góry i chyba zaciska się hamulec.Nie wiem co z tym zrobić i co to powoduje.
Proszę o szybką odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 18:41 przez TheRKO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 18:41
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
a jak startujesz to hamulec się zaciska ?? tzn. czy jedziesz czy stoisz ??
Robię Virtual Tuning
Post: 03 mar 2012, 18:44
To znaczy tak mi się wydaje jak ruszam to robi się coś takiego jak bym hamulec trzymał
Post: 03 mar 2012, 18:45
ale jak jedziesz to czujesz czy skuter nie ma oporów przy ruszaniu czy ma?
Post: 03 mar 2012, 18:48
opory są tylko przy ruszaniu, a gdy się jedzie oporów nie ma ale dajesz gazu to widać jak silnik się składa
Post: 03 mar 2012, 18:51
u mnie tez lekko idzie do góry silnik ale na mocowaniu z ramą i to normalne ale jak czy idzie wyżej to cos nie tak
Post: 03 mar 2012, 19:01
wiem że to normalne jak lekko idzie do góry ale od jakiegoś czasu idzie o wiele wyżej niż wcześniej
Post: 03 mar 2012, 19:03
Czy to możliwe że winien jest temu wahacz??
Post: 03 mar 2012, 19:10
nie jestem pewien tego wahacza ale lepiej sprawdź go, a poza tym nie może ci hamować bo linka jest luźno przymocowana do silnika
Post: 03 mar 2012, 19:26
Jutro postaram się to zbadać
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 19:27 przez TheRKO, łącznie zmieniany 1 raz
