Dzisiaj jest 22 paź 2026, 7:33
 Tytuł: Tłok puchnie ?
Post: 03 mar 2012, 16:49
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Witam. Dziś po wymianie przewodu od smarowania odpaliłem skuter po zimie. Jadę normalnie, skuter ładnie wchodzi w obroty i tu nagle zgasł. Jak by ktoś wyciągnął wtyczkę z gniazdka. Próbuje odpalić ale nie idzie. Tak jak by kręcił rozrusznikiem ale wałem nie kręcił. Poczekałem jakieś 2 min i spróbowałem zapalić go jeszcze raz i nagle odpalił. Wiec wracam do domu. Gdy osiągnął już ten sam poziom obrotów znowu zgasł tak samo jak poprzednio. Miałem ok 30m do domu wiec dopchałem. Gdy ostygł spróbowałem odpalić jeszcze raz i też odpalił. Bo wbiciu na obroty kolejny raz go gasi. Co to może być. Gaźnik czysty i filtr także.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 18:28 przez skolsik13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2012, 19:24
Pojazd: Vapor SWAP
Możliwe że ci tłok puchnie bo moim zdaniem nic innego.
Post: 03 mar 2012, 19:49
Zastanawiam sie jeszcze bo moze oleju nie bierze i sie przyciera?
Post: 03 mar 2012, 19:58
Który przewód dokładnie wymieniałeś? Odpowietrzyłeś pompę oleju? Bo jak Ci oleju nie bierze to sobie pięknie zatarłeś silnik.
Runner 50 '03
Post: 03 mar 2012, 20:04
Pojazd: Peugeot Trekker
Jakby zatarł to by nie odpalał w ogóle , dziwne jest to, że dochodzi do obrotów i gasnie... :ups:
Post: 03 mar 2012, 20:28
Jak nie ma smarowania to puchnie. Ok, może nie zatarł ale przytarł.
Runner 50 '03
Post: 03 mar 2012, 22:05
Przewód który idzie od pompy do gaźnika. Nie mogłem kupić takiego samego wiec wziąłem założyłem stary kawałek przy pompce i na niego nałożyłem ten większy, który kupiłem i podłączyłem to wszystko bez problemowo do gaźnika. Wszystko się dobrze trzyma. W poniedziałek spuszczę całą benzynę z baku i rozrobię w bańce z olejem w proporcji 1:20. Jak będzie dobrze to znaczy, że padła pompka.
Post: 04 mar 2012, 6:53
A poco będziesz spuszczał paliwo lepiej dolej paliwa i do tego wlej olej
Post: 04 mar 2012, 9:33
nie wiem ile mam w baku benzyny a jak doleje za mało oleju to bedzie tak samo
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 9:37 przez skolsik13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 10:16
No chyba wiesz jaki jest zbiornik jaką ma pojemność jak zalejesz do pełna i potem olej
Post: 04 mar 2012, 10:18
mam bak 9.9l a weź tutaj zalej do pełna :D
Post: 04 mar 2012, 18:13
To se kup 5l paliwa i do tej banki wlej olej chyba że to też ci stwarza problem to wtedy spuść paliwo
Post: 04 mar 2012, 18:50
skuterek55, Myślisz? Powiedzmy, że w baku mam 2,5l benzyny. Dokupie 5l i rozrobie z olejem. Rozrobiona piątke doleje do 2.5 nie rozrobionej to bedzie pewnie to samo .
Post: 04 mar 2012, 21:42
Pojazd: Honda NSR 125
skolsik13, odpowietrz pompkę oleju.. jak już go przytarłeś to mieszanie oleju z benzyną nie uratuję Ci cylindra,tłoka i łożysk na wale. :wink:
Post: 05 mar 2012, 12:59
Widzę że ty masz problem ze wszystkim nawet nie potrafisz odmierzyć paliwa z olejem najlepiej to daj komuś niech to zrobi za ciebie ale zaznacz że za darmo bo jeśli chodzi o zapłatę to też będziesz miał problem
Post: 05 mar 2012, 15:56
skuterek55 pisze:
Takie komentarze to sobie zostaw dla siebie. Robisz jakis problem i nabijasz tylko posty wiem co mam zrobic i wiem co u miem a ty mnie nie pouczaj. Twoje posty nic nie wnoszą do tematu.
