Dzisiaj jest 17 lip 2026, 8:31
Post: 03 mar 2012, 19:18
Witam.
Wczoraj jechałem apką i po przejechaniu 600-700 metrów była prawie polowa skali temp, w układzie jest płyn i układ odpowietrzony, wczoraj jeszcze gdy zacząłem jej troche dawać w palnik bo chciałem zobaczyć jak będzie dalej z temp i wzrosła minimalnie ale dalej nie przekroczyła połowy, i teraz moje pytanie dlaczego rośnie tak szybko bo w tamtym sezonie nie rosła tak szybko, teraz jest ok bo polowa skali to temp akurat ale co będzie w lato?
Skuter na tej temp super przyspiesza i szybko się wkręca.
Skuter to Aprilia SR 50 50 p/g rok 2007 przebieg 12,5 tys
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 03 mar 2012, 19:20
Pojazd: Vapor SWAP
Sprawdź termostat.
Post: 03 mar 2012, 19:25
Dobra dawajcie jakieś jeszcze pomysły
Post: 03 mar 2012, 19:29
Być może zaciął się termostat i nie otwiera obiegu na chłodnice
Post: 03 mar 2012, 19:35
Pojazd: Vapor SWAP
Może ci się gdzieś przewód zacisnął i nie ma obiegu takiego jaki powinien być.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 19:36 przez Ero1413, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 19:51
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Jaka jest temperatura pracy silnika najpierw sie dowiedz.
Post: 03 mar 2012, 20:13
Odpowiednia temp to właśnie pół skali, ale jak teraz tak szybko wchodzi na połowe skali to co będzie w lato?
Post: 03 mar 2012, 21:38
Może spróbuj odpowietrzyć układ. :)
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 03 mar 2012, 22:13
Gandi, umiesz czytać 1 post ?
Termostat na 100%
Wbijajcie do mojej Apki SR ditech 70/50 MALOSSI
Projekt skończony :D
Post: 04 mar 2012, 10:44
Pomożecie?
Gadałem z tatą i doszliśmy do wniosku że to dobrze że szybko się dogrzewa, teraz jest ok bo max połowa ale co będzie w lato, w tamtym roku tez temp szybko szła do góry ale w alto nie szła bardziej ani mniej tylko tak samo..
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 10:46 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 11:02
W lato bedzie taka samo bo zamin słonce nagrzeje Ci cylinder to człowieku kupe czasu a po za tym zamontuj przepływową i bedzie ok. Zadnego problemu nie widzę.
Silnik masz Minarelli a nie p/g
Post: 04 mar 2012, 11:40
skolsik13 pisze:
A gdzie napisałem że mam mine?
Nie będe montował przepływowych, mam nadzieje ze będzie jak mówisz bo w tamtym roku było podobni i w lato nie rosła bardziej niż w marcu
Post: 04 mar 2012, 12:54
Pękł pasek od pompy ?? masz dozownik i kopci Ci jak odpalisz??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 04 mar 2012, 12:59
chips pisze:
Jak by pasek pekł to by temp szła do samej góry, a co ma kopcenie do temp, kopcic kopci, teraz jak złapie tą temp to skuter bardzo dobrze jeździ super się wkręca czuć moc i wgl tylko boję się co będzie w lato, powietrze będzie cieplejsze i trudniej będzie go wychłodzić
Post: 04 mar 2012, 13:26
Pojazd: Honda NSR 125
Po to jest właśnie termostat matołki :roll: latem będziesz mieć połowę skali :) termostat nie doprowadzi do przegrzania... chyba że będziesz palić laczka z dobre 10 min :P
W autach też są termostaty matoły i zimą czy latem jest 89*C :roll: tak ma być :lol:
Post: 04 mar 2012, 13:29
Czyli Yakuza wszystko ok jest?
Ostatni raz przymykam oko na Twój brak znajomości regulaminu, następnym razem wylecisz.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 16:27 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 14:03
David512, tak :wink:
Post: 10 mar 2012, 22:05
Mam SR już drugi rok i też mi się grzeje szybko ale potem trzyma temperaturę już cały czas taka samą wiec nie powinno się nic stać :D
Post: 10 mar 2012, 22:41
Też mi się NRG grzało wymieniłem uszczelkę pod głowicą i po sprawie temperatury ledwo do polowy dochodzą. pojeździj trochę i sprawdź czy aby za daleko za polowe nie wychodzi wskazówka od temperatury. Moje NRG miało te same objawy.
Post: 11 mar 2012, 18:18
Wszystko jest ok jechałem na zlot 50 km w jedną stronę i temp doszła do nie całej połowy i tak było do końca a z powrotem to nawet 1/4 skali nie było;p
