Dzisiaj jest 19 paź 2026, 21:41
Post: 03 mar 2012, 20:19
Cześć, chcę poprawić osiągi w moim skuterze zależy mi na tym aby miał dobre przyśpieszenie i był zrywny dobrze by też było jak by zwiększył się v-max, nie zamierzam zmieniać cylindra na 70ccm. Chcę poprawić osiągi ale przy niskich kosztach. Myślę o założeniu;
- Sprzęgło RMS Race d.107mm (dobry rozmiar ? )
- Wariator Tec R-Type + sprężynę dociskową
- Boost Bottle Polini (aby był czulszy na gaz i miał mniejsze spalanie)
Co o tym myślicie, może doradzicie coś innego ?
Post: 03 mar 2012, 20:29
zamiast gaz boxa, kup gaźnik 17,5. wariator polecam hebo ng, teoretycznie jest pod przyśpieszenie. keewaye mają dzwon 110 lub 112 nie pamiętam dokładnie, więc 107 nie będzie pasować.
Post: 03 mar 2012, 20:36
O ile wiem to gaźnik zmienia się na większy wtedy jak zwiększa się pojemność, to już lepsza by była dysza ale to podobno mało co daje a spalanie jest większe
Post: 03 mar 2012, 20:54
gaźnik 17,5 w 50cc to lepsza reakcja na manetke oraz polepszone chłodzenie. przy większej pojemności wstawia się 19mm i więcej. na Twoim miejscu kupiłbym dobry wariator i tłumik. Spalanie zwiększy się nie odczuwalnie, bo będzie pracował na wyższych obrotach.
