Dzisiaj jest 23 sie 2026, 14:58
 Tytuł: Pytanie 4t
Post: 03 mar 2012, 21:21
dokopałem sie wkącu do zaworków ustawiłem oczywiście pozycje T i chciałem sie pobawić zaworkami a one sie nawet nie ruszaja tak jakby przerwy nie miały...jeszcze nic nie kręciłem...czy to prawidłowe jest??
tak przy okazji moze jakieś rady odnośni regulacji zaworów
Post: 03 mar 2012, 22:01
jak się nie ruszają to są podparte musisz ruszyć wałem i w pewnym momencie któryś z nich będzie się ruszał . Masz szczelinomierz? jesli tak to ustaw zawór ssący na 0,10mm i wydechowy na 0,5mm
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 22:01 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 mar 2012, 22:16
ssący ustawia się na 0,05 a wydechowy na 0,06
Tomek SR, jak nie znasz się na 4t to się nie udzielaj
Post: 03 mar 2012, 22:20
Ale ja mam to na pozycji T i nawet nie drgną, wgl w żadnej pozycji nie maszą Tzw. szczeliny,
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 03 mar 2012, 23:37
dawid137137, kolega tak ustawiał i jest ok.
Post: 04 mar 2012, 0:32
Po 1 to zły dział.
Bo są podparte i luzu już nie ma - wypalają się gniazda i silnik nie ma kompresji jak tak jeździsz. Musisz teraz ustawić odpowiedni luz.
Tomek SR pisze:
W czym w traktorze ?? Autor tematu nie napisał o jaki pojazd chodzi a w każdym silniku są to inne wartości.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 mar 2012, 8:42
Pojazd: Motomar vision III
the daro F1 pisze:
chyba jasne jest że china 4t
Tomek SR, mi tak mechanik powiedział w poradniku tak było i tak ustawia i jest dobrze, le przy takim ustawieniu to ssący 0,05 a wydechowy 0,10 prędzej już
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 8:43 przez dawid137137, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 15:43
W chińskich 4T jest silnik 139 QMB/QMA (qmb koła 10" a qma 12/13") . Dla 139 QMB/QMA luz zaworowy wynosi 0,05 ssący oraz 0,07 wydechowy .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
