Dzisiaj jest 20 maja 2026, 20:30
 Tytuł: Urwany gwint
Post: 03 mar 2012, 21:32
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Siema.
Zmieniałem dziś cylek i przy dokręcaniu ukreciły mi sie 2 szpilki. Jedna w małym i jedna w dużym karterze. Wcale mocno noe dokręcałem ,lekko tylko i trach ,widocznie słabe były. I teraz moje pytanie jak to naprawić ? Gwintowanie na m8 nie wchodzi w gre ,bo miejsca nie ma tylko ew m7 na szpilke od wsk. Co poradzacie ?
Speedfight II AC RACING 50cc
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 21:40 przez pipin15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 22:54
spróbuj ja wykręcić wykrętakiem
Post: 04 mar 2012, 0:13
No to nagwintuj na m7 . Jeśli nie dostaniesz szpilek na m7 to kup na m8 i idź do tokarza to ci przetoczy . Ja tak robiłem . Jak chcesz to mam do sprzedania szpilki m8 i inne gg 23094870
Post: 04 mar 2012, 6:57
Szpilki od wsk to nie problem. A mam pytanie. Jak gwint na m6 jest zjehany to ,żeby gwintować na m6 nie trzeba chyba rozwiercać otworu na m7 co nie ? Bo na m8 trzebaby było to wiem.
Post: 04 mar 2012, 10:15
Musisz narzynką na m7 rozwiercić . Wkręcasz tam szpilkę m7 i już .
Post: 04 mar 2012, 11:03
m6 nie trzeba rozwiercać. Powolutku m7 rozwiercaj i wszystko tylko skumaj czy te od wsk nie są za długie.
Post: 05 mar 2012, 15:59
Ale cylek niestety i głowice musze rozwiercać :/ bo mam szpilki wsk i sprawdzałemi trzeba rozwierta dać
Post: 05 mar 2012, 16:09
rozwierć ale wierć od tej strony gdzie jest tłok żeby nie powstały żadne nierówności :D
Post: 05 mar 2012, 16:12
a nie lepiej kupic nowe szpilki zamiast wiercić cylinder?
Post: 05 mar 2012, 17:43
pipin15, Nie rozwiercaj głowicy lepiej przetocz końcówki szpilek na mniejszy rozmiar .
Post: 05 mar 2012, 18:01
a może da się poprawić gwint gwintownicą m6:) ja tak robiłem ale przy gaźniku .
Jak rozmnażać się to ksiezniczki  Jak kraść to miliony  Jak jezdzic to Yamaha  Jak żyć to na całego :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207093
Stunt Suka pisze:
BuBu ma dobry silnior.
Post: 05 mar 2012, 18:47
mateusz12253, z m7 przetaczać na m6 nie wiem czy to dobry pomysł
Post: 05 mar 2012, 18:52
Robiłeś tak kiedyś ? Ja robiłem dlatego mowie jak jest najlepiej .
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 18:56 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 19:44
Chwilowo dałem ciut dłuższe szpilki i trzyma. Na 2 dociśnęte max a na tych zjechanych ciut słabiej,ale siły nie stracił chodzi ładnie.
Post: 05 mar 2012, 20:15
Po to się głowicę m.in. dokręca kluczem dynamometrycznym, żeby wszystkie szpilki tak samo dociskały. Druga sprawa to, że dokręcając za mocno możesz rozciągnąć szpilkę i w efekcie nie będzie dobrze dokręcona.
RoQs pisze:
Post: 05 mar 2012, 20:32
Booyaka, nie mam dostępu do takiego klucza. Ale jeżeli jutro speed ładnie odpali to temat bedzie można zamknąć :D
