Dzisiaj jest 14 sie 2026, 23:25
Post: 03 mar 2012, 22:19
Ling do gaźnika Proszę o opinie posiadaczy tego gaźnika, jeżeli ktoś ma to niech da jego dokładne fotki oraz powiedzcie mi czy ma podłączenie do oleju!
Obrazek http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347911
Post: 03 mar 2012, 22:30
Opinie o nim są podzielone,kumpel ma to niby nie narzeka,za to słyszałem,że jest problem z ich wyregulowaniem.
Post: 04 mar 2012, 0:01
Miałem, nie polecam ponieważ za nic nie mogłem jego wyregulować, samo wykonanie jest ok ale nie dało się wyregulować ;/
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 04 mar 2012, 0:07
Tak jak kolega wyżej różne opinie były na temat tego gaźnika choć więcej negatywnych , lepiej kupić tec racing a najlepiej to Dellorto .
Tak jak napisał kolega. Zdarzają się felerne sztuki których nie da się "okiełznać". Więc lepiej za tą kasę kupić używanego dell`orto. Za pewne znajdziesz za ok 150zł takowy.
Post: 04 mar 2012, 0:13
Sorry nie doczytałem dobrze ty piszesz o Tec Pro a ja miałem tec racing. A tak w ogóle to są Tec Pro 17,5 ? bo ja widziałem tylko 19 i 21
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 04 mar 2012, 7:12
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Co wyda gadacie jak ma ten Tec Racing 17,5 w Sendzie i mi giba ! trzeba umieć wyregulować .... ;/
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 04 mar 2012, 8:30
Grzegorz52, tu nie chodzi o to że trzeba umieć wyregulować, po prostu jest dużo felernych sztuk a tobie się trafiła widocznie dobra
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 04 mar 2012, 8:40
Dobra nie dobra ale śmiga :roll:
Post: 04 mar 2012, 11:58
Ja go planuję do Tgb/pegasusa wpakować... on jest na "wcisk" tak? i czy ma podłączenie do oleju?? a co do regulacji to jak nie dam rady oraz mój zaufany serwis to po prostu oddam go :roll:
Post: 04 mar 2012, 12:43
Tak na wcisk i ma wejście na olej . Co do regulacji to jeśli kupisz z wadą fabryczną to nawet servis ci nie wyreguluje .
A co moze byc nie tak z gaznikiem? :roll: Co korpus gaznika bd mial inne wymiary bd zepsuty moze? HAHAHA tyle wam powiem,wszystkie gazniki sa takie same co ma byc zly odlew czy co? Ku*rwa kupuje sie dysze i sie reguluje to tego jest tez regulacja na iglicy jak by ktos nie widzial.
Pozdro dla niekumatych 13latkow.
Post: 04 mar 2012, 13:03
wiecu001, Miałeś ten gaźnik ? Zapewne nie .
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 13:04 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 13:56
ja ogolnie nie narzekalem jesli masz dobrego mechanika ktory ci to dobrze wyreguluje to kup go smialo :D
AEROX EVO PROJECT ZACZĘTY!
Post: 04 mar 2012, 14:30
Racja :D Dzięki za wyczerpującą odpowiedź
CiemnaStrefa pisze:
Ja jak sobie nie radzę to do serwisu zaprowadzam... w 2010 cały silnik mi remontowali i było ok :mrgreen:
Kupiony!! <- Link
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 14:34 przez Hubertuss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 14:57
wiecu001, po co się wypowiadasz skoro nie miałeś tego gaźnika? Nie mówię że wszystkie takie są ale są takie z wadami fabrycznymi że nikt ci tego nie wyreguluje choćbyś próbował na każdej dyszy
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 04 mar 2012, 16:06
Zamówiony, co będzie to będzie... uważam ,że to tylko jest kwestia regulacji bo nie wierzę ,że gaźniki by wychodziły na rynek z wadami...
Post: 04 mar 2012, 19:10
Te Teci to jest chińszczyzna i tak jak zostaną wykonane tak lecą na sprzedaż nikt tego nie sprawdza, a wada tych gaźników polega na tym że paliwo nie nadąża się napełniać w komorze
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 04 mar 2012, 19:23
Jeżeli będzie do dupy to go zwrócę i tyle...
Post: 05 mar 2012, 11:28
Mam Tec Racing 17,5 i w 100% go polecam. Z wyregulowaniem nie ma żadnych problemów no chyba, że się jest bezmózgiem i nie ma pojęcia się do regulacji gaźnika. Przez takich ludzi powstają właśnie negatywne opinie na temat tych gaźników. Swój kupiłem jako nowy, bo ciężko jest znaleść używany Dellorto bez żadnych wad typu cieknący, nie reaguje na regulacje itd. Ja wybrałem Teca i wyboru nie żałuje :)
