Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:54
 Tytuł: Dysza główna
Post: 04 mar 2012, 10:59
Witam,mam parę pytań odnośnie dyszy głównej w gaźniku keihin.
1)Czy jak zmienię dysze główną to muszę regulować mieszankę itp w gaźniku?
2)Jaka jest oryginalnie dysza w hondzie sfx?
3)O ile większą kupić?
4)Czy poprawi osiągi i czy nie zajadę silnik?
Post: 04 mar 2012, 11:29
kryniu, 1.Tak,przydało by się
3.do serii to ma być?
4.tak,poprawi w małym stopniu ale poprawi.
Post: 04 mar 2012, 14:01
Cylinder i gaźnik seria. Tylko np obroty trzeba regulować czy wszystko? I nie orientuje się ktoś jaka jest seryjnie dysza?
Post: 04 mar 2012, 19:53
kryniu, ok 63-65
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 05 mar 2012, 17:03
I o ile większą od tej kupić?
Skuter jest Bogiem ,tuning nałogiem , moc to podstawa , stunt to zabawa
Post: 05 mar 2012, 17:10
Jak masz sportowy komin to ok 72. Ale większa dysza do serii nic ci nie da oprócz spalania. Będziesz musiał wszystko od nowa regulować.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 17:12 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 20:37
Zmieniony mam tylko komin ,pasek, wario i przeciwtalerz. A przesunięcie na iglicy coś da czy tylko bd trzeba regulować bez efektu?
Post: 05 mar 2012, 21:51
Jeśli masz zmieniony komin to daj dysze 72 (mam taka przy leo TT i jest w sam raz) Możesz dac na iglicy (u mnie nic nie dało) po tym zabiegu nic nie musisz regulować.
Honda x8r [*]
Post: 05 mar 2012, 22:01
Jeżeli trzeba regulować to narazie nie ruszam dyszy. Może spróbuję z iglicą.Jakie masz rolki,centralna i co masz zmienione w swojej x8r?
