Dzisiaj jest 19 maja 2026, 0:56
Post: 03 mar 2012, 17:30
Pojazd: Mondeo MK3 x Aerox 2010
Siema mam taki denerwujący problem.
Zachciało mi się polerki przekładni ale nie moge usunąć lakieru. Próbowałem roznymi środkami takimi jak scansol ale lakier sprawia wrazenie niezniszczalnego. Po 40 minutowym tarciu druciakiem zeszło pare cm lakieru. Ma ktoś jakiś sposób na jego usunięcie ? Bo szczotką drucianą zajmie to duzo czasu a po papierach nic sie nie dzieje oprócz rys.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Post: 03 mar 2012, 17:35
Mialem to samo z felgami. Odpuściłem sobie po paru godzinach tarcia i dalem to wypiaskowania.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 17:45 przez Epsons, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 23:43
Maszynka na powietrze z kompresora i tarcza papier np 80 i jazda.
Post: 04 mar 2012, 0:09
Masz jakąś fotkę jak to wygląda ?
Post: 04 mar 2012, 1:10
kup druciak mało ziarnisty na wiertarkę . i szoruj szoruj szoruj ale mocno nie przyciskaj bo za dużo rys na robisz
~~Odwiedź moją srkę na sporcie ~~
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=222227
Post: 04 mar 2012, 7:55
Pojazd: nissan
duch6665, Na 100% masz ja pomalowaną proszkowo.Teraz tylko musisz oddać do piaskowania.
Sam się trudziłem i taka pokrywę przekładni piaskowałem 25minut!!! :shock:
Gdzie zwykłą piaskuje 2-4min.
Post: 04 mar 2012, 14:08
najlepszym dla mnie sposobem jest polac przekladnie plynem hamulcowym i zostawic na 2h. i potem tylko zetrzec lakier powinien samo odejsc :D
AEROX EVO PROJECT ZACZĘTY!
Post: 04 mar 2012, 15:46
duch6665, miałem chyba ten sam problem. Kupiłem scansol rozprowadziłem go na pokrywę i po 30 minutach zrobiła się pomarszczona skórka z lakieru, zdjąłem go szpachelką i ku mojemu ździwieniu pod lakierem była jeszcze jedna warstwa (chyba to był podkład, nie wiem) i za nic nie chciało to zejść po scansolu, więc wziąłem papier 240 i zacząlem szlifować. Było ciężko ale zeszło.
Post: 04 mar 2012, 17:05
szlifierka kątowa i szczotka druciana do szlifierki zejdzie bez problemu
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
