Dzisiaj jest 23 lis 2026, 18:47
Post: 04 mar 2012, 18:01
Ostatnio chciałem wystawić roxa po zimie, kręciłem go tak długo że akumulator padł. Wymieniłem świece na nową (stara była zalana) i podłączyłem do prostownika.Wskaźnik pokazywał na woltomierzu 2,5V. Ustawiłem ładowanie na 12V i spróbowałem od razu odpalić roxa. Skuter od razu zaczął lepiej kręcić ale zostawiłem go w spokoju. Ładowałem przez 16h. Przyszedłem następnego dnia i na liczniku woltomierza wskaźnik pokazywał 0v. Odłączyłem prostownik, próbowałem odpalić skuter a tu nic. Zero reakcji gdy przyciskałem na starter. Spróbowałem jeszcze raz podłączyć do prostownika i od razu odpalić ale ku mojemu zaskoczeniu akumulator wydał tylko dziwny dźwięk, który powtarza się gdy próbuje odpalić skuter. Dodam że przy podłączonym prostowniku pali się światło STOP, i że z prostownikiem wszystko jest ok. Proszę o pomoc.
Post: 04 mar 2012, 18:06
Możesz mieć gdzieś spięcie
Post: 05 mar 2012, 17:31
może ktoś jeszcze mógłby pomóc?
Yamaha Aerox 08
-Dell orto 17,5mm
-Top perfomance nardo
-Malossi multivar
-Stage6 WC
-Polini 2g
