Dzisiaj jest 27 gru 2025, 6:12
Post: 04 mar 2012, 20:40
po założeniu gaźnika linka gazu ciężko odbija, trzeba samemu odbić oraz poczekać chwilę aż sama wróci na swoje miejsce w czym tkwi problem? skutera nie odpalałem jeszcze a i czy może być ta przerwa pomiędzy prowadnicą linki a pancerzem bo jak tam pociągne to przepustnica ładnie chodzi góra dół
Post: 04 mar 2012, 20:49
A sprężynę założyłeś :D ?
Post: 04 mar 2012, 21:39
no jasne że tak taki ciemny nie jestem
Post: 04 mar 2012, 22:03
Miałem to samo,wystarczy dobrze posmarować linkę olejem i będzie git :)
Post: 04 mar 2012, 22:07
daniek7, nom ale jeszcze dzien przed był 12mm i pięknie chodziło a teraz nie chce?
Post: 04 mar 2012, 22:12
to może spróbuj ją troche naciągnąc,przy gaźniku i manetce.Ale nie zbyt ostro żeby ci skuter sam nie jechał ;p
Post: 04 mar 2012, 22:13
Ja tak miałem ! Może masz linke gazu za krótko i całyczas gazu dodaje ja zmieniłe tylko te kolanko na krutrze i jest git ; )
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 04 mar 2012, 22:15
przy menetce mówisz tym plastikiem ? to regulowałem ale z kolei puźniej linka ciężko idzie a przy gaźniku to zabardzo nie idzie regulować bo mam taki adapter http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... be367d1768
Post: 04 mar 2012, 22:18
Ale jak odpalasz to ma wysokie obroty i się kolo kręci odrazu czy co ??
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 04 mar 2012, 22:19
Patryk1998AC, napisałem że nie odpalałem skutera jeszcze czytaj uważnie
Post: 04 mar 2012, 22:27
ziomal,nasmaruj dobrze,podkręć tam pod manetką trochę i zobacz jak będzie.
Post: 04 mar 2012, 22:37
a trzeba wyciągnać całą linke czy można zrobić krótszą operację jakąś bo mi sie nie chce rozbierać ;p
